MOTORISATION DE PORTAIL A VERIN SOMFY BRUYANT
20/06/2011 à 21h48
20/06/2011 à 21h48
Je viens de finir de poser un portail en alu de 3,50 m sur 1,65 et je lui ai associé une motorisation somfy SGS601 ainsin qu'un visophone et tout et tout, un truc que je n'aurais jamais cru qu'on serait capable de faire. Jusqu'à découvrir les branchements dans un tableau électrique...Maintenant que nous avons tout mené à bien, nous trouvons la motrisation à vérin relativement bruyant et notamment en ouverture piéton, il y a un vibration bruyante qui se produit durant3 à 4 secondes. C'est très moche mais le SAV somfy nous dit que c'est normal. Nous sommes très sceptiques. C'est plutôt décevant vu le prix. Nous aimerions avoir l'avis de bricoleurs/euses éclairés qui auraient l'expérience de ce type de produit.
merci pour votre aide Confus
07/07/2011 à 23h55
07/07/2011 à 23h55
Bonsoir.
J'ai posé ce modèle, sans ce problème.
Si tu fais fonctionner le vérin désolidarisé du battant, cela se produit toujours ?
peut-être mettre de la graisse sur la vis sans fin ?
avatar - paca-electricite
10/07/2011 à 10h37
10/07/2011 à 10h37
Bonjour sans voir et entendre sur place pas facile a dire, mais il faut savoir qu'il y a un moteur dans chaque bras , donc du bruit de moteur est normale , reste a voir si il est reelement trop important ou pas casto ou autre font passé ces type de marque pour des grande marque mais ce n'est pas le cas, j'espere que tu as un paratonnerre, car les carte elect flash tres souvent, elle supporte tres tres mal les sur tension. si tu as un boitier déporter pour la commande, disons que si tu as accee a la carte electronique je te conseil vivement en prevention de mettre environ 5 a 10 couches de vernie ISOLENT special elect..sur celle ci, il n'est pas rare de voir des chenille ou fournie voir autre bete faire des nie dans ces partie un peu chaude, du coup elles font des courts circuit
Message(s) : 19324
10/07/2011 à 10h49
10/07/2011 à 10h49
Salut anonyme,jiellesse ou encore pacaélectricité
Ne pas confondre paratonnerre et parafoudre ce n'est pas tout a fait la même chose et il y a une grosse différence entre les deux, n'est ce pas Jean Luc
Je pense que la meilleure solution c'est encore de faire des entrées étanches!!
Message(s) : 19324
10/07/2011 à 10h57
10/07/2011 à 10h57
Sur ce topic il y a un truc bizarre c'est que quand on clique sur réponse on voit que la demande a été formulée par anonyme que la 1° réponse est bien de Graindesel et que la suite est sur le forum au nom de pacaélectricité et que là en réponse c'est noté anonyme!!
donc sur le forum on a 4 posts :une de anonyme, une de graindesel une de pacaélectricité et la 4° de les3c19
Quand on clique sur répondre on a toujours 4 posts mais un =anonyme, 2 graindesel,3 anonyme et pas pacaelec.
4 les3c19
Bizarre vraiment bizarre
10/07/2011 à 11h39
10/07/2011 à 11h39
Je pense que Chewie va débrouiller cela demain matin ?.... (et informer l'équipe des modérateurs)
10/07/2011 à 11h40
10/07/2011 à 11h40
Ah non !! Mon Anonymes a moi a un "s" a la fin
Ce qui est surprenant surtout c'est d'avoir détérrer un sujet de quelqu'un de déconnecté ou alors la déconnexion à eut lieu après le deterrage de Gds Clin d\'oeil
Membre(s) : freedany , takafer
Visiteurs non identifiés : 97
