salut, pour ma part j'ai le meme probleme!!! le mien n'arrive pas a faire l'apprentissage!! j'ai pourtant esseyé plusieurs branchemment!! mais rien!! est ce du a photocellules que je n'est pas encore branchés??? dans la notice il nous parlent d'un jumper??? perso, je ne l'ai jamais trouvé.... pour info, il s'ouvre d'un metre et recule du meme metre.... BREF... une notice très moin d'etre claire!! si tu as trouvé!! n'hesite pas a partagerJ'ai installé cette motorisation en suivant les instruction, au moment de la programmation 3 problèmes s'ont apparus: L'apprentissage de la course ne se fait pas, il commence à ce fermé sur 60 cm se fermé s'arrête et repart en ouverture de 15 cm. Je relance la procédure plusieurs fois au milieu du portail il se ferme entièrement. De plus le moteur ne s'arrêté pas sur les fin de course, force la bobines chauffe , j'ai été obligé de coupé le courant. enfin comment fait on pour réglé les photos cellules, pas d'explication dans la notice. Y a t'il une notice plus précise ou quelqu'un qui pourrais m'aidé?
Bonjour, Bonjour Nous avons un problème sur le même moteur il se met bien en mode ouverture mais ne fonctionne pas en mode fermeture et laisse le girophare en fixe Pourriez vous nous aider merci Pour programmer une motorisation coulissante SG3 CTR58 il faut suivre ces indications : Butées physiques obligatoire en ouverture et en fermeture (http://www.foussierquincaillerie.fr/photos-produits/300px/arret-pour-portail-coulissant-140952-A1.jpg ) - Portail ouvert moteur verrouillé - Appuyez sur P2 (3 secondes) et relâchez.le portail va essayé de s'ouvrir ( forcé sur la butée d'ouverture) et ensuite se refermer totalement. - Une fois fermé, il faut programmer les télécommandes et utiliser sa motorisation. Les différents "problèmes" pouvant être rencontrés : - Commence à se fermer, s'arrête et revient en ouverture ( le moteur est branché à l'envers ) il faut inverser les 2 fils sur les bornes 13 et 14 du bornier noir de la carte. Attention aussi à inverser les 2 fils rouges du fins de course bornes 3 et 4 du bornier vert. - Le jumper de la notice pour les photocellules c'est JP2 et non JP1 situé en plein milieu de la carte (petite languette en plastique noir). Pour le branchement des photocellules : TX -> borne 1 vers borne 9 de la carte borne 2 vers borne 10 de la carte RX -> borne 1 vers borne 7 de la carte borne 3 vers borne 8 de la carte borne 4 vers borne 9 de la carte borne 5 vers borne 10 de la carte Lorsque les photocellules sont bien alignés un voyant rouge s'allume sur la photocellule RX, il se coupe lorsque l'on passe entre les photocellules et se rallume lorsqu'on sort du passage. Petite astuce pour vérifier le bon branchement du moteur Portail a mi-ouverture moteur verrouillé, on appuie sur le bouton P2 on reste appuyer jusqu'à l'extinction du voyant DL1 et on relâche si le portail s'ouvre le moteur est bien branché, si il se ferme il faut inverser les 2 fils moteurs bornes 13 et 14 (bornier noir). lorsque le portail sera en bout de course couper l'alimentation sinon il ne s’arrêtera pas. Pour vérifier la polarité du contacteur de fins de course mettre le portail à mi-ouverture moteur verrouillé. On appuie sur la télécommande et on teste le ressort en le poussant dans le même sens que la lamelle présente sur la crémaillère l'appuiera si ça ne s’arrête et qu'il faut le pousser dans l'autre sens il faudra inverser les 2 fils rouges bornes 3 et 4 de la carte ( bornier vert ). En espérant avoir pu vous aider
Membre(s) : cerise5555
Visiteurs non identifiés : 288
