Normes electriques vers 1978 et modifications
avatar - gronimo21000
Message(s) : 32
10/04/2011 à 00h51
10/04/2011 à 00h51
Je voudrai savoir s'il est possible de trouver les normes électriques vers 1978 ? (nombre de prises max sur un circuit 2,5 mm², etc ...)
Dans le cas où je réalise le rajout d'une prise électrique, suis-je assujetti aux nouvelles normes électrique?
De plus, peut-on rajouter une prise électrique sur un circuit pour radiateur électrique (1,5 mm²) ou est-ce q'un circuit pour radiateur électrique doit rester spécialisé pour cet appareil?
Merci pour vos retours.
10/04/2011 à 01h05
10/04/2011 à 01h05
Bonsoir.
Chaque modification de l'installation ne doit se faire que selon les normes actuelles !!! Sinon on pourrait étoffer les vieilles installations avec des fils guipés, sous moulure bois ou sur isolateurs porcelaine ? ! ? ! ? Boulet
Et les circuits de chauffage doivent rester impérativement spécifiques.
Si par hasard (on les connait les bricoleurs Honte !) tu persistais à mettre une prise sur ton circuit chauffage, profitant de ce que cela ne sera contrôlé qu'au moment du diagnostic en cas de vente, il est probable que tu viendras dans quelques mois avec la question "ma prise saute quand le chauffage se met en route : puis-je supprimer la protection ?" Rigole .
Alors examine ton installation, et trouve une autre modalité pour cette prise. Et si malgré tout tu dois ajouter un circuit, profite-zan (ou kréma ou haribo) pour étoffer intelligemment ton installation (par exemples, autres prises utiles sur la parcours Top !).
Salut, @+
Message(s) : 9357
10/04/2011 à 07h42
10/04/2011 à 07h42
Comme l'a dit GrainDsel, la norme n'est pas rétroactive, mais cela ne s'applique qu'à l'installation qui est en place.
Les transformations et ajouts doivent se faire conformément à la norme en vigueur.
Un circuit chauffage est un circuit spécialisé et doit le rester.
A vous de voir les libertés que vous prenez avec la normes. Ajouter une neuvième prise sur un circuit qui en comporte 8 n'est pas dramatique.
C'est plus embêtant de se repiquer sur le circuit de chauffage.
Comme l'a dit GrainDsel, l'idéal est de tirer un circuit à neuf en distribuant des prises là où c'est nécessaire sur son parcours.
10/04/2011 à 07h51
10/04/2011 à 07h51
Je plussoie vigoureusement ! pour tous
Circuit à retirer "Oui" !! d'autant plus qu'en 1978 la terre n'était pas distribuer dans les pièces dîtes sèches
Message(s) : 32
10/04/2011 à 09h33
10/04/2011 à 09h33
Merci pour les réponses claires ! Maintenant je suis fixé pour les radiateurs et concernant les normes.
Néanmoins, dans mon cas j'ai une ligne où j'ai 11 prises sur un circuit. Le fait que j'en rajoute une ou deux prises de plus, engendre t'il des conséquences ? (mise à part le fait que sur cet ensemble de prise il ne faudra pas que je dépasse 16A).
Merci de votre retour.
10/04/2011 à 09h45
10/04/2011 à 09h45
Le problème étant un risque de surcharge, la protection en tête fera son office. Cette protection est-elle par disjoncteur ou par fusible ? Dans le doute, une photo de ton tableau des protections nous renseignerait.
11 prises actuelles + 2 : tu es dans le cas où ce serait judicieux de diviser sur deux protections ?
A noter que les groupes de prises (soit bloc soit jointives) sont décomptés différemment.
Salut, @+
10/04/2011 à 09h53
10/04/2011 à 09h53
Treize à la douzaine et pourquoi pas !! Grand sourire
D'après ce que je comprends, si tu poses ici la question sur la quantité c'est tu as toi même un doute.. Confus
Donc suit les conseils donnés, même si la facilité serait de prolonger sur l'existant.
Surcharge evidemment oui et le jour ou ça disjoncte une grande zone est dans le noir.. Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 32
10/04/2011 à 15h17
10/04/2011 à 15h17
Merci encore pour ces conseils !
Dernière chose, au niveau prise spécifique pour radiateur, j'ai le droit de récupérer la terre ? Et de la distribuer à d'autres prises autour (mme mm² bien sur)?
10/04/2011 à 17h43
10/04/2011 à 17h43
Il faut normalement que la terre soit affectée au circuit concerné..Maintenant si t'a pas le choix vaut mieux une terre d'ou quelle vienne plutôt que pas de terre
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 167
