Ou connecter un thermostat sur une chaudière murale Elm Leblanc
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
28/11/2010 à 16h00
28/11/2010 à 16h00
Je voudrais installer un thermostat, sur une chaudière gaz Elm Leblanc, murale, type Egalis GVM qui n'en possède pas aujourd'hui.
A quel endroit dois-je connecter les fils sur la chaudière ?
Comment faire ?
Pour la partie thermostat dans la pièce, je sais faire, par contre, j'ignore où me connecter sur la chaudière...
Merci et @+
Pat.ric
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
28/11/2010 à 16h02
28/11/2010 à 16h02
Autre vue, capot de façade, ouvert...
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
28/11/2010 à 16h02
28/11/2010 à 16h02
Vue de dessous
28/11/2010 à 16h28
28/11/2010 à 16h28
Il va falloir déshabiller un peu Mademoiselle et avoir accès aux raccordement électrique !!!
Une fois fait sur le connecteur électrique tu trouveras l'alimentation 220V et un shunt entre 2 connections - Le raccordement de ton thermostat sera à réaliser en remplacement du shunt précité
Une fois la bête dénudée fais nous une autre photo , boitier de raccordement ouvert
Cherches également sur la documentation en ta possession le schéma de raccordement electrique
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
28/11/2010 à 16h34
28/11/2010 à 16h34
bonsoir! et la photo de la platine electronique?
Message(s) : 19324
28/11/2010 à 16h44
28/11/2010 à 16h44
Bizarre vraiment bizarre .
comment se fait il que hier cette chaudière fonctionnait correctement après avoir fait un court circuit en changeant le Thermostat???
J'aimerais avoir des explications !!!
voir le topic d'hier pour ceux qui prennent le temps de répondre et de le faire certainement dans le vide!!
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/installation-thermostat-d-ambiance-programmable-23917.html
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
28/11/2010 à 16h54
28/11/2010 à 16h54
Et voilà la demoiselle déshabillée et offerte à vos yeux gourmands et avides...!
Pour répondre au modérateur, hier, il s'agissait de ma chaudière, aujourd'hui de celle d'une amie...
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
28/11/2010 à 16h56
28/11/2010 à 16h56
détail coté gauche...
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
28/11/2010 à 16h57
28/11/2010 à 16h57
détail partie centrale
28/11/2010 à 16h58
28/11/2010 à 16h58
Ah oui ..
Elle était chaudiere Clin d\'oeil
..et froide aujourd'hui !!
Bizarre bizarre..vous avez dis Bizarre !!
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
28/11/2010 à 16h58
28/11/2010 à 16h58
détail partie droite...
Message(s) : 19324
28/11/2010 à 17h00
28/11/2010 à 17h00
faut pas me prendre pour un jambon deux jours de suite tu arrive a l'os!!!
Tu as démonté ta chaudière et donc tu peux voir ou est raccordé ton Th!
je ferme le sujet!!
Donne en MP d'autre explications plus véridiques plus sérieuses que ça!!
Message(s) : 19324
28/11/2010 à 18h00
28/11/2010 à 18h00
Toipic débloqué
en fichier joint voir la partie de la chaudière a mettre en photo
28/11/2010 à 18h08
28/11/2010 à 18h08
J'en etais là ,à mettre à l'honneur cette partie de la chaudière quand Oh stupéfaction, quand j'ai appuyé sur le bouton "envoyer" la barrière était fermée Mouais...
Je disais donc que sur cette partie de la chaudière bornier noir les raccordement 1 et 2 ou 4 et 5 devaient être l'endroit du raccordement de ce thermostat
Et de prendre la notice d'installation pour vérifier cette information
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
28/11/2010 à 18h12
28/11/2010 à 18h12
Merci pour le déblocage, les3c19...
Allez, au boulot !
Ci-joint la photo de la partie concernée...
Pat.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/11/2010 à 18h25
28/11/2010 à 18h25
SLT.
Ha encors une histoire de ta.
La il faut le raccorder sur le bornier noir à coté du fusible d'alimentation à la place du petit chint voir photo.
Visiteurs non identifiés : 1003
