Bonjour Gérard et vraiment merci pour l aide. Le problème c'est que mes niveau de connaissances sont quasi nul dc je pense que perso j arriverai pas.
Merci en t t as pour cette aide.
Julien.
un petit fer à souder d'une quarantaine de watt, de la soudure "électronique" et essayez de changer vos condensateurs.
Il faut juste remettre un condo identique ou légerement supérieur en capacité et si possible avec une tenue à la température plus élevée (105° au lieu de 85° par exemple)
Lors du déssoudage regardez la polarité du condo, le trait gris ou blanc est le neutre et attention de ne pas abîmer les pistes en cuivre.cordialement
