Panne cave a vin
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
19/05/2019 à 11h18
19/05/2019 à 11h18
Bonjour a tous et déjà un grand merci pour aide.
Voila ma femme m'a offerte une cave a vin électrique il y a 4 ans, et depuis peu de temps elle ne fonctionne plus du tout, plus de lumière plus de ventillation.
Il y a bien du jus qui arrive sur la carte en interne mais après...je suis complétement perdu.
Si quelqu'un a une idée pour m'aider.
Je vous joint des photos de la cave.
Julien
Message(s) : 19324
19/05/2019 à 12h40
19/05/2019 à 12h40
il y a un fusible sous verre sur la platine à gauche en bas droite de la platine
voir s'il n'est pas grillé.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
19/05/2019 à 19h10
19/05/2019 à 19h10
regardez sur la deuxième photo, les condensateurs 4 et 5 ont l'air fatigués.
cordialement
le 11 a l'air souffreteux aussi
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
20/05/2019 à 12h05
20/05/2019 à 12h05
Bonjour Gérard22,
merci bcp pour votre aide et la photo, je vais regarder pour vous faire des photos plus inclinés.
J'imagine que les pièces détachées je trouve facilement, nan?
Bonne journée à vous tous.
Julien.
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
21/05/2019 à 07h40
21/05/2019 à 07h40
et voila les 2 photos supplémentaires.
MErci par avance.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
21/05/2019 à 14h51
21/05/2019 à 14h51
le condensateur de la photo N°3 est mort il faut le changer, il y en a d'autres comme celui là sur les cartes.
les fusibles quant à eux il faut les tester, une photo n'apporte rien de plus.
cordialement
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
21/05/2019 à 17h24
21/05/2019 à 17h24
bonjour, au vu de la tête du fusible cramé je dirai hs , du condo je suis plus septique
22/05/2019 à 05h01
22/05/2019 à 05h01
Coucou
Tire la langue. Il faut arrêter de boire du vin
La bière se conserve sans difficultés,
Qu'on se le dise. Miam-miam ! Miam-miam !
Attention ! l'abus d'alcool nuit gravement à la santé, tout comme le tabac et les casses bonbons comme moi Boulet
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
22/05/2019 à 07h07
22/05/2019 à 07h07
Bonjour Gérard et vraiment merci pour l aide. Le problème c'est que mes niveau de connaissances sont quasi nul Mouais... dc je pense que perso j arriverai pas.
Merci en t t as pour cette aide.
Julien.
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
22/05/2019 à 09h39
22/05/2019 à 09h39
Julien.
vous avez sûrement dans votre secteur des gens qui pourraient le faire pour vous. Regardez du coté des ateliers participatifs, des associations qui luttent contre l'obsolescence,...
quelques exemples :
Atelier soudé à Villeurbanne
Livermore à Cherbourg
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
22/05/2019 à 15h34
22/05/2019 à 15h34
Julien.
un petit fer à souder d'une quarantaine de watt, de la soudure "électronique" et essayez de changer vos condensateurs.
Il faut juste remettre un condo identique ou légerement supérieur en capacité et si possible avec une tenue à la température plus élevée (105° au lieu de 85° par exemple)
Lors du déssoudage regardez la polarité du condo, le trait gris ou blanc est le neutre et attention de ne pas abîmer les pistes en cuivre.cordialement
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
22/05/2019 à 16h14
22/05/2019 à 16h14
Bonjour tazmania
Si c'est "que ça" je devrait y arriver au pire elle est déjà foutu dc... Par contre ou puis je trouver ce genre de pièce détachée ? Confus
Bonne journée et merci par avance
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1523
22/05/2019 à 17h06
22/05/2019 à 17h06
par exemple
ou ici
un autre
cordialement
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
23/05/2019 à 07h15
23/05/2019 à 07h15
Merci.
Je vais regarder ça ce week-end et vs tiens au courant.
Merci pr votre aide en tt cas
Par AFuchs
avatar - AFuchs
23/05/2019 à 15h35
23/05/2019 à 15h35
Hello, Comme dis un peu plus haut je te conseil de l'amener dans les magasins "roi de la réparation". Ça se trouve un peu partout et ils sont habitué des pannes comme ça ! Ils te trouveront ça rapidement et avec un peu de chance ils auront directement la pièce qu'il te faut ! Bonne journée et bonne chance Sourire
Membre(s) : efred , Micho , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 94
