Panne des détecteurs de mouvement
Par defrey
avatar - defrey
Message(s) : 12
05/01/2013 à 11h07
05/01/2013 à 11h07
J'ai un gros souci d'électricité: deux détecteurs de mouvements sont installés dans l'escalier de ma maison (par d'anciens proprios), l'un en haut et l'autre en bas. Les interrupteurs "manuels" ont été déconnectés (mais restent présents). Du coup, dès qu'on atteint l'escalier, tant par le haut que par le bas, la lumière s'allume (puis s'éteint automatiquement au bout d'un certain temps réglables sur le détecteur). J'en ai un troisième dans ma kitchenette.
Arrivé l'hiver, les trois détecteurs s'arrêtent de fonctionner à tour de rôle (d'abord, ils deviennent longs à allumer, puis ne fonctionnent plus). La température est alors de 19°C chez moi environ. Puis, au printemps et en été, ils se remettent à fonctionner (température entre 21 et 25°C suivant les chaleurs extérieures).
Je voulais savoir si ce souci provenait du circuit électrique, des détecteurs, ou autre chose (maison hantée ?? je plaisante ...). Pour info, les détecteurs ont au moins 6/7 ans.
Merci d'avance pour vos contributions.
Par defrey
avatar - defrey
Message(s) : 12
05/01/2013 à 13h08
05/01/2013 à 13h08
Pour info, la salle de bain est équipée de deux autres détecteurs (les proprios devaient être manchots !!!). L'un identique aux trois pour la VMC et un autre différent de la même marque (Steinel) qui va éteindre la lumière en cas de non-présence (mais il y a un interrupteur manuel qui permet d'allumer le plafonnier). Or, ces deux détecteurs fonctionnent parfaitement...
En fichier joint, une photo des détecteurs en question...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/01/2013 à 14h17
05/01/2013 à 14h17
Bonjour defrey,
la température n'est pas en cause et le fantôme aime pas les détecteurs,
il aime venir à l'improviste pour nous faire peur.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Tes détecteurs sont perturbés soit par une lumière d'une autre pièce,
soit d'un réglage crépusculaire à revoir.
As tu essayer de les utiliser un par un en masquant les autres,
pour déterminer si un ou tous sont à PB ?
As tu essayer de modifier les réglages ?
Bonne journée
05/01/2013 à 16h27
05/01/2013 à 16h27
Piwi a raison la température ambiante n'a aucune raison de modifier le comportement de tes détecteurs, toutefois ne sont-ils pas positionnés au droit d'un appareil de chauffage pouvant provoquer un rideau d'air chaud ..?
Par defrey
avatar - defrey
Message(s) : 12
05/01/2013 à 16h39
05/01/2013 à 16h39
Bonjour et merci de m'avoir rassurer concernant les fantômes !! Rigole Rigole
J'ai essayé de modifier les réglages des détecteurs et ça ne change rien. Je ne crois pas qu'ils soient perturbés par une autre lumière car que se soit en plein ou en pleine nuit, ou les éclairant avec une lampe torche, ça ne change rien. D'ailleurs, si c'était le cas, pourquoi fonctionneraient-ils à partir d'avril/mai et plus du tout dès octobre ?? Vraiment étrange, je me demande si ce n'était pas la cellule qui aurait une certaine sensibilité à la température ambiante ...
05/01/2013 à 16h54
05/01/2013 à 16h54
En principe c'est exactement le contraire : par temps froid, la détection est plus facile à cause de l'écart entre la température ambiante et la température des personnes détectées.
Cela conforte l'hypothèse de Désinscrit. Celle de Piwi est possible aussi (éclairage de neutralisation à régler).
Je crois me souvenir de cette marque à propos d'une vente par lots à prix très intéressant...
Dans l'immédiat, peux-tu remplacer un des suspects par un autre qui fonctionne bien (et qui pourrait ne pas être indispensable) ? Après avoir coupé le courant, bien sûr !
Par defrey
avatar - defrey
Message(s) : 12
06/01/2013 à 01h45
06/01/2013 à 01h45
Euh, non, n'y connaissant rien en électricité, je préfère ne pas y mettre les mains ...
06/01/2013 à 11h16
06/01/2013 à 11h16
Tu as une attitude particulièrement sage.
Il te reste le recours à un pro, ou à un membre de ta famille expérimenté en électricité (seul cas où ce n'est pas du travail au noir), ou un bricoleur sympa du 77 (offre-lui quand même un café ou une bière Clin d\'oeil ).
Par defrey
avatar - defrey
Message(s) : 12
06/01/2013 à 15h34
06/01/2013 à 15h34
Oui, je pense faire appel à un pro pour débrancher tous ces fichus détecteurs et revenir aux simples interrupteurs manuels !!!
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 67
