Pas assez de place dans la boite d’encastrement
19/09/2012 à 08h01
19/09/2012 à 08h01
J'ai besoin d'installer un va et vient sans fil.
J'ai acheté un module récepteur qui se monte normalement dans la boite d'encastrement, derrière l'interrupteur existant. Malheureusement, ma boite d'encastrement n'est pas assez profonde, une fois le module placé au fond, il me manque 5 ou 6mm pour remettre l'interrupteur en place et impossible de creuser derrière la boite, j'arrive déjà de l'autre coté de la cloison (cloison fine).
Existe t-il un moyen de gagner de la place dans la boite, par exemple en mettant une entretoise derrière l'interrupteur pour le décoller du mur de 5 ou 6mm ? Quelque chose d'esthétique bien sur sinon madame va pas aimer !
Message(s) : 9389
19/09/2012 à 08h09
19/09/2012 à 08h09
Si pas possible de gagner de la place derrière, pourquoi ne pas mettre une appareillage en saillie ?
Sinon pourquoi pas l'entretoise si elle assure la continuité de la protection mécanique.
L'idée pourrait être de faire un trou de 67 à la scie cloche dans une plaque de bois de la bonne épaisseure, de découper autour de la taille de votre appareillage
Démonter ensuite le boitier d'encastrement, fixez l'entretoise.
Mettre une boite d'encastrement plus profonde
Fixer votre appareillage.
On peut également garder la boite d'encastrement existante en mettant des vis longue (comme pour une pose avec du carrelage)
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2255
19/09/2012 à 10h53
19/09/2012 à 10h53
j'ai retrouvé cela dans mes docs pour illustrer le message de Carminas que je salut au passage Top !
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
19/09/2012 à 11h19
19/09/2012 à 11h19
tu as déjà deux réponses pertinentes et que je te conseille de suivre
Maintenant (si vraiment tu risque le divorce) ta cloison fine c'est de la briquette ou de la cloison seche(creuse) car si c'est creux tu sors la boite tu mets ton VV sans fils sur le coté et tu ramènes les fil dans la boite
si la boite est scellée dans de la brique reste la solution du maitre Carminas ou dépenser des sous et voir s'il n’existe pas un modèle plus fin à vérifier entre les marque Delta-dore et Yokis qui ont des produits particulièrement adaptés ou peut être tu pourras gagner les 6mm qui te manque
Très bonne journée
19/09/2012 à 13h11
19/09/2012 à 13h11
Merci à tous, je vais suivre l'idée de l'entretoise, mais je me demandais si ça n'existait pas tout fait à la taille normale des plaques d'interrupteurs. Sinon, je vais faire marcher la scie à bois...
24/09/2012 à 08h15
24/09/2012 à 08h15
Bon, problème réglé, j'ai fini par trouver un interrupteur très mince qui me permet de mettre le module de télécommande dans la boite d'encastrement.
Dire que je cherchais dans les interrupteurs haut de gamme et que le seul que j'ai trouvé est un très bas de gamme (à 1€) trouvé dans les bacs fourre-tout du Casto du coin...
En tout cas, maintenant que tout est au point, je suis très satisfait de ce va et vient sans fil. Reste à voir la durée de vie de la pile 12V donnée normalement pour 3 ans...
Visiteurs non identifiés : 259
