Bonsoir J'installe une douche: Les cloisons en placo sont autour du bac à douche, placo hydrofuge coté douche, placo classique coté opposé. Est-il autorisé de passer des cables (3G2.5) dans cette cloison bien que cela ne soit qu'à 13mm de la douche (je pense que oui, merci pour votre avis de pro !) ou alors faut-il passer sous moulure de l'autre coté de la cloison ?
Si oui, peut-on faire déboucher ce cable sur l'arrière d'un boitier de 3 prises poser en applique (et non pas en encastré) là aussi je pense que oui !
oui pour le cable dans la cloisnon mais sous gaine ICT, ta cloison en placo n'est pas considerée comme un vide de construction et pour la boite en saillie oui aussi
OK maiskeskejefaila et merci pour la réponse, je mets le cable sous gaine ict et mon boitier fixé avec chevilles métalliques à expansion bonne soirée à+
Bonsoir. Maiskeskejefaila, je pense que tu te trompes car la cloison de Dédélabricole semble séparer deux pièces, et non pas doubler un mur ? Je viens de vérifier le 262-11... @+
Re grain de sel Les cloisons placostil ne sont pas considérées come vide de construction en ce qui concerne le retirage de canalisations et ce du fait que les passages ronds dans les rails sont rarement alignés et ne permettent pas le retirage Mais ta remarque est judicieuse @+
