passage cables derrière le placo d’une douche
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
13/03/2008 à 23h16
13/03/2008 à 23h16
J'installe une douche:
Les cloisons en placo sont autour du bac à douche, placo hydrofuge coté douche, placo classique coté opposé.
Est-il autorisé de passer des cables (3G2.5) dans cette cloison bien que cela ne soit qu'à 13mm de la douche (je pense que oui, merci pour votre avis de pro !) ou alors faut-il passer sous moulure de l'autre coté de la cloison ?
Si oui, peut-on faire déboucher ce cable sur l'arrière d'un boitier de 3 prises poser en applique (et non pas en encastré) là aussi je pense que oui !
Merci pour vos com.
cordialement
DD
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
15/03/2008 à 20h40
15/03/2008 à 20h40
oui pour le cable dans la cloisnon mais sous gaine ICT, ta cloison en placo n'est pas considerée comme un vide de construction
et pour la boite en saillie oui aussi
Message(s) : 574
15/03/2008 à 21h22
15/03/2008 à 21h22
OK maiskeskejefaila et merci pour la réponse,
je mets le cable sous gaine ict et mon boitier fixé avec chevilles métalliques à expansion
bonne soirée
à+
DD
15/03/2008 à 22h34
15/03/2008 à 22h34
Bonsoir.
Maiskeskejefaila, je pense que tu te trompes car la cloison de Dédélabricole semble séparer deux pièces, et non pas doubler un mur ? Je viens de vérifier le 262-11...
Message(s) : 10075
15/03/2008 à 23h59
15/03/2008 à 23h59
C'est tout à fait autorisé, et ce même avec une prise encastrée...
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
16/03/2008 à 13h00
16/03/2008 à 13h00
Re grain de sel
Les cloisons placostil ne sont pas considérées come vide de construction en ce qui concerne le retirage de canalisations
et ce du fait que les passages ronds dans les rails sont rarement alignés et ne permettent pas le retirage
Mais ta remarque est judicieuse
Membre(s) : erge , titi116
Visiteurs non identifiés : 91
