Passage de cable pour lumiere
Par Hoony28
avatar - Hoony28
Message(s) : 6
16/02/2017 à 15h49
16/02/2017 à 15h49
Bonjour, Voila j'aurais une question par rapport a ma maison je suis en pleine rénovation et je passe mes câbles électrique j'en suis bientôt a la fin par contre j'ai une question technique qui me pose le plus de problème et je ne trouve pas de solution étant novice... J’espère que vous aller comprendre sans schéma sinon j'en ferais un biensur. Deja je voulais savoir si je pouvais mettre un interrupteurs double et que un seul de ses boutons soit un bouton poussoir / télérupteur. en faite dans ma maison quand je rentre je voudrais tout de suite un double interrupteurs qui aliment ma lumière extérieur donc la tout vas bien mais le deuxième bouton del'interrupteur je voudrais qu'il allume mon salon. ensuite plus loin j'ai un escalier avec mon tableau électrique a coté ca aura peut être une importance après je pense pour mon passage de câble. en bas de mon escalier je voudrais un deuxième double bouton poussoir qui éteint allume mon salon et l'autre qui éteint allume mon escalier. en haut de mon escalier j'en voudrais également un double qui éteint allume mon escalier et un qui allume mon étage. je voulais savoir déjà si ma question n’était pas trop compliqué si vous comprenez ce que je souhaite et si quelqu'un aurait le temps de m'expliquer comment passé mes câbles si c'est possible avec un double interrupteurs ou s'il fallait des simple si c'est plus facile avec des vas et viens ou télérupteurs.. perso je préféré télérupteurs car j'les ai acheté mais bon :p ca me trotte dans la tête j'arrive pas a savoir comment faire Merci d'avance
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/02/2017 à 17h14
16/02/2017 à 17h14
Déjà pour qu'on ne s'embrouille pas : inter et BP ça n'est pas la même chose. C'est la fonction; pas un nom générique du bidule au mur Clin d\'oeil
Donc dans les doubles "bidules" Grand sourire; il existe
double inter
double BP
Mixte inter + BP
Mais sauf erreur, dans ce que tu demande; je ne vois pas l’intérêt des télérupteurs. Rien n'est commandé de 3 endroits Confus
Donc un petit schéma serait mieux
Par Hoony28
avatar - Hoony28
Message(s) : 6
16/02/2017 à 18h39
16/02/2017 à 18h39
D'accord du coup le mieux est de mettre en place en va et viens ? Et d'accord egalement pour le double interrupteur je pensai que c’était des intérupteur standard et que c'etait parce qu'il etait relié au télérupteur qu'il devenait des boutons poussoir. j'herbege un petit schéma que j'ai fais rapidement ditent moi si cela suffit
Par Hoony28
avatar - Hoony28
Message(s) : 6
16/02/2017 à 18h55
16/02/2017 à 18h55
Voila le schéma j’espère que ça iras et non il ni a rien que se pilote a 3 endroits juste de la porte je voulais allumé éteindre le salon et allumé les lumière extérieur. du bas de l'escalier allume éteindre le salon / allumer éteindre l'escalier du haut de l'escalier allume éteindre l'escalier / allumer éteindre l’étage. je voulais savoir la meilleur solution la pus facile également. a savoir que j'ai déjà fait des saigné pour atteindre les 3 interrupteurs désolé j’espère que je suis clair dans mes explications
Message(s) : 9391
16/02/2017 à 20h01
16/02/2017 à 20h01
Voici le principe de raccordement.
Après à vous de voir le meilleure cheminement des fils pour atteindre les inters et les lampes
Par Hoony28
avatar - Hoony28
Message(s) : 6
17/02/2017 à 15h44
17/02/2017 à 15h44
Bonjour merci pour le schéma celui la correspond avec un vas et viens ou avec des telerupteurs ? Dsl si ma question est bêtes
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/02/2017 à 15h54
17/02/2017 à 15h54
Bnojour,
Carminas t'as mis le schéma avec des va & vient; avec les couleurs de fils les plus couramment utilisées
Comme disent les japonais : yapluka Sourire
Message(s) : 9391
18/02/2017 à 09h26
18/02/2017 à 09h26
Mon schéma au dessus était un peu sommaire.
Il faut l'adapter en fonction du passage réel des gaines.
Vous avez dit que vous avez déjà passer les gaines entre les inters et le tableau
Mais vous n'avez rien dit sur les gaines concernant les points d'éclairage
2 cas de figures principaux (mais on peut faire des variantes)
Les gaines sont entre les points d'éclairage et le tableau
Cela donne par exemple ceci (j'ai ajouté d'autres couleurs de fils pour mieux différencier le rôle de chacun)
Message(s) : 9391
18/02/2017 à 09h39
18/02/2017 à 09h39
Les gaines sont entre les points d'éclairage et les inters
On peut bien entendu mixer des 2 solutions ou les faire évoluer en fonction de la proximité des différents éléments et de la facilité ou non à les relier par des gaines
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
18/02/2017 à 11h17
18/02/2017 à 11h17
Il serait interressant de mettre un bouton avec voyant pour indiquer que le sous-sol est allumé j'aie mis une ampoule avec detecteur de mouvement dans la montée d'escalier , car rien de plus desagréable de se retrouver dans le noir en montant l'escalier
Message(s) : 19324
18/02/2017 à 12h09
18/02/2017 à 12h09
double inter
double BP
Mixte inter + BP
tu en oublie des doubles bidules
double va et vient
va et vient + poussoir
Par Hoony28
avatar - Hoony28
Message(s) : 6
18/02/2017 à 12h37
18/02/2017 à 12h37
Merci beaucoup pour vos réponse en fait j'ai passer tous mes câbles prise électriques dans ma maison cuisine etc avec du 6fil 6carré pour la plaque et 2,5 pour les prise radiateur etc et respectant bien la norme électrique 15-100 . La il me reste plus que les lumières tout et ok sauf cette partie la (Salon / escalier). je vais montrer les schéma que vous avez fait a des gens qui connaisse un peu mieux que moi je sais je me suis lancé dans quelque chose sans connaitre mais ca va le faire ! merci encore pour vos réponse en fait pour répondre a t'as question Carminas j'ai des rails dans mon salon ou je peux passer mes gaines derrière et dans mon escalier j'ai fait une saigné qui vas de l'intérupteur du haut a celui du bas et une saigné de ses interrupteurs jusqu'au tableau, par contre j'ai pris des gaines pré cablé 3 fils vert jaune / bleu / rouge. et c'est la que moi j'ai du mal car on vient me faire les brancher du tableau etc mais on ma dit de passer mes cables avant bien entendu. et c'est la que j'ai bloqué a savoir si je passer une gaine 1,5 de la lumière (de l’escalier par exemple) a l’interrupteur (haut ) je coupé ma gaine ensuite une gaine de interrupteurs (haut) a l'autre interrupteurs (bas) je coupé ma gaine et ensuite une gaine de interrupteurs du bas au tableau. je sais pas si c'est compressible Sourire c'est pour cela que pour l'instant je vais me pencher sur le schéma et faire comme vous avez dit. je vous enverrais des photos également UN GRAND MERCI pour vos conseils et votre patience Sourire ... et vos schéma bien sur Clin d\'oeil
Message(s) : 9391
18/02/2017 à 14h15
18/02/2017 à 14h15
Si vous voulez, complétez votre dessin avec les gaines existantes entre tableau, inters, luminaires et en précisant les couleurs de fils qui sont dedans, ainsi qu'avec les gaines que vous prévoyez d'ajouter.
Je vous indiquerait comment raccorder ainsi que ce qui pourrait manquer.
De la préfilée n'est pas adaptée pour des va et vient, il faudra sans doute repasser des fils dedans.
Par Hoony28
avatar - Hoony28
Message(s) : 6
18/02/2017 à 15h59
18/02/2017 à 15h59
D'accord je vais rapporter mon cable pre cablé et prendre de la gaine seul plus du fil en 1.5 rouge / bleu et Vert / jaune et vous envoyer plusieurs photo de ma petite maison merci d'avance !! Sourire
Message(s) : 9391
18/02/2017 à 16h14
18/02/2017 à 16h14
Avant de rapporter et de changer, il faut faire le schéma cible afin de déterminer ce dont vous aurez exactement besoin (en particulier couleur des fils et section des gaines)
Ce n'est pas trop des photos dont j'ai besoin, mais du cheminement des gaines
J'ai compris que vous aviez une gaine :
- entre tableau et inters bas escalier
- entre tableau et inters haut escalier
- entre inters bas escalier et inters haut escalier
Je n'ai pas compris à quelle gaine était raccordé :
- l'interrupteur de l'entrée ?
- chacun des luminaires ?
Visiteurs non identifiés : 335
