Depuis que j'ai emmenagée j'ai un contrat HC/HP et EDF a envoyé quelqu'un changé le compteur mais sans me préciser que l'ancien proprio avait un contrat EJP.
Donc si j'ai bien compris je vire totalement le 2 boite EJP de mon tableau et je branche mon contacteur HC après le fusible de 2A et avant le fusible de 20A du chauffe eau.
Non , la commande du relais chauffe-eau est en aval du disjoncteur 2 ampères et la puissance du relais chauffe-eau est en aval du disjoncteur 16 ampères puis en sortie de puissance relais vous venez raccorder le chauff-eau proprement dit
Babydoo7
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 69
