J'aurai besoins de votre aide, j'ai passé un câble de 6mm2 de ce type : Câble 3x6 mm² U1000R2V pour alimenter un petit tableau électrique de mon cabanon donc tout a été passé dans de la gaine et enfaite je viens de me rendre compte que pour passer mon câble de l'extérieur a l'intérieur de la maison j'ai oublier de mettre un bout de gaine donc en faite mon câble traverse mon mur en parpaing et mon placo sans gaine sur environ 35 cm, est ce que c'est grave svp? il y a t'il un risque? car en plus tout est fini.
Merci beaucoup de votre aide 😉
Si c'est du câble R2V et que vous pouvez le remplacer au cas où, pas de problème
Très bien je vous remercie beaucoup pour votre réponse après oui si besoin la partie du fil qui est dans le mur peut être retiré et le fils a été tiré au droit et il ne fait que 35 cm mais du coup à votre avis il n'y a pas de risque ( incendie,etc...)? Car du coup cela changerait quoi qu'il soit dans une gaine s'il vous plaît?
L'avantage d'une gaine, c'est que cela facilite le remplacement (cela coulisse bien) et que cela éviter de blesser le câble.
Mais d'un point de vue sécurité électrique, cela ne change rien.
R2V, c'est la désignation technique des cables rigides noirs.
très bien merci beaucoup et si jamais j'ai besoins je peux le retirer sans problème, cela m'arrange du coup que je puisse le laisser sans gaine dans le mur😉. Merci pour vos précieux conseils.
