Passer de spots halogènes à des spots LED
avatar - ThasLegendary
Message(s) : 5
15/04/2014 à 10h22
15/04/2014 à 10h22
Bonjour, La pièce à vivre de ma maison est équipée de spot halogènes (3 coté salons + 4 coté salle à mangé). Je souhaiterai passer à un éclairage LED car : - je trouve que l'éclairage est de mauvaise qualité (pas assez lumineux) - il me semble que ce type d'éclairage est assez énergivore et donc coûteux - la durée de vie des spots me semble faible, j'en suis à 5 spots mort en 1 an. Un électricien m'a évaluer le changement à environ 70 euros par spot. Ça n'est pas hallucinant mais en ce n'est pas le bon moment pour moi. J'ai donc commencé à me renseigné afin de voir si je pouvais faire les "travaux" moi même. D'après ce que j'ai pu trouvé sur le net (je n'y connais rien en électricité), il faudrait changer de transformateur car les spot halogènes (GU5.3 12V) utilisent du courant alternatif alors que les spots LED utilisent eux un courant continu. J'ai passé ma tête dans le faux plafond afin de voir comment les choses étaient faite mais je dois dire que j'ai du mal à voir car l'installation électrique et sous l'isolation est des gros cable partent dans plusieurs directions. La seule chose intéréssante que j'ai trouvé à porté de main est un transformateur mais je dois dire que je ne m'attendais pas à voir 3 branchement dessus seulement 2... Y a t'il un moyen de savoir quels sont les spots reliés à ce transformateur ? Puis je remplacer en toute sécurité ce transformateur par un transformateur adapté aux LEDs et si oui quelle doit être la puissance du transformateur et des spots ? Merci Sourire
15/04/2014 à 10h42
15/04/2014 à 10h42
, ThasLegendary, sur ce site d'entraide.
Est-ce que les 3 spots d'un côté et 4 spots de l'autre sont commandés ensemble par une seul interrupteur ou une seule paire de va-et-vient ?
Dans ce cas, le petit câble dont la gaine est grise est le repiquage entre ce transfo et celui des autres spots.
Quant à ce transfo "électronique", il est très probable qu'il ne fonctionnera pas avec des leds à cause de la trop faible consommation des lampes.
Tu peux effectivement acheter simultanément tes lampes à leds et leur transfo d'alimentation.
L'autre solution serait de t'aider des câbles 12V en place pour les remplacer par des câbles ordinaires, et de remplacer tes spots pour passer tout en 230V (lampes à leds) : c'est plus de travail, mais à la portée d'un bricoleur...
Message(s) : 5
15/04/2014 à 11h10
15/04/2014 à 11h10
Les 3 spots du salon sont sur un interrupteur et les 4 de la salles à mangé sur un autre interrupteur (variateur). Je n'y avait pas réfléchi mais cela veux surement dire qu'il y a 2 transformateur alors ?
Message(s) : 10076
15/04/2014 à 11h59
15/04/2014 à 11h59
Hello
chaque spot a son transfo
toutes les leds ne sont pas dimmables
tous les variateurs ne sont pas comoatibles avec des leds dimmables
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/04/2014 à 18h46
15/04/2014 à 18h46
Chaque spot n'a pas obligatoirement son transformateur, suivant la puissance on peut brancher un ou plusieurs spots sur le même transformateur. Effectivement tous les led ne sont pas dimmables (dimmable est un terme anglophone qui veut simplement dire qu’il est possible de faire varier l’intensité d’éclairage). en pièce jointe un petit condensé sur les led que j'avais fait lorsque j'ai voulu passer de l’halogène au led. Clin d\'oeil
Documents joints :
15/04/2014 à 19h14
15/04/2014 à 19h14
Je partage l'avis de GraindSel pour passer les alim en 220V et choisir des ampoules GU10 leds 6,5W (Osram) équiv de 50W 2700K
Cette solution est la plus économique
Pour les presque puristes Led = Diode electroluminescente....mais c'est plus long !! Tire la langue
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/04/2014 à 19h57
15/04/2014 à 19h57
Sourired'accord également avec l'avis de GraindSel puisque j'ai opté également pour cette solution j'ai tout passé en 220 volts du coup plus de soucis avec les transfos qui coûtent bien chers en remplacement ainsi que les spots halogène. un dernier conseil choisi une marque et pas des ampoules bon marché que l'on trouve généralement en grande surface ou sur internet pour un prix dérisoire . Top !
15/04/2014 à 20h45
15/04/2014 à 20h45
Re
Du "pas cher" ou "bon marché", j'en suis revenu... et quoi qu'on pense, la qualité se paie ..Mais au juste prix.
Message(s) : 5
16/04/2014 à 17h23
16/04/2014 à 17h23
Merci pour vos réponse. Concernant le passage à du 220V je n'ai rien contre mais cela me parait plus compliqué pour moi qui ne connais rien en électricité. Changer le transfo et les spot me semblait simple car il y avait juste à remplacer les élément à l'identique. La si j'enlève le transfo je dois dire que je ne sais pas quoi faire ensuite Confus
16/04/2014 à 22h41
16/04/2014 à 22h41
Bonsoir.
J'ai recherché ces deux jours des solutions pour toi : le problème est que les lampes en 12V ne sont pas courantes en GSB, on en trouve pas mal sur le net, en 12V courant continu, ce qui nécessite une alimentation spéciale qui va se substituer à tes transfos : par exemple ceci.
Alors qu'en GU10 (230V) il y a pas mal de choix en GSB, mais cela t'impose effectivement de remplacer tes luminaires (ça ce n'est pas difficile) et de refaire le câblage (ce n'est pas difficile, mais cela t'effraie).
Message(s) : 10076
16/04/2014 à 22h50
16/04/2014 à 22h50
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
pourquoi remplacer les spots équipés MR16 alors que des ampoules GU10 y rentrent???
17/04/2014 à 08h13
17/04/2014 à 08h13
C'est pourtant plus simple de passer en 220V d'autant que le cablage en place le permet sans problème ( RO2V)
Il faut juste enlever les transfos, et raccorder une douille GU10 directement.(cf photo)
Message(s) : 5
17/04/2014 à 14h53
17/04/2014 à 14h53
10doigts, il faudrait que je cherche un peu dans l'isolation pour voir ou vont les cables mais sur le transfo actuel il y'a 2 RO2V et une paire electrique souple qui sont branchées. Je ne sais pas à quoi chacune est reliée cependant... Une douille GU10 comme celle ci est elle adaptée ? Celle dont tu as mis l'image à l'air plus évoluée.
17/04/2014 à 16h42
17/04/2014 à 16h42
Oui la douille que tu présentes est la même que celle que j'avais jointe dans mon message précédent avec en plus un boitier de raccordement..
A quoi bon suivre tes cables RO2V ?? Tu as bien un transfo par spots .. donc le 220V arrive et repart du transfo (RO2V).. Le fil souple lui va à la douille TBT actuelle
Il suffit de raccorder les 2 cables R02V sur le connecteur de la douille GU10 ..et pis c'est tout.
17/04/2014 à 23h36
17/04/2014 à 23h36
Bonsoir.
10doigts, tu oublies que notre ami a 3 ou 4 spots alimentés par chaque transfo (ou alors je n'ai rien compris : je t'interdis d'éclater de rire en disant "comme d'habitude" Colère ).
Le câble 12V n'est généralement pas utilisable en 230V, tension d'utilisation des GU10.
18/04/2014 à 08h09
18/04/2014 à 08h09
Ah ouais !!?? moi je suis parti dans l'idée d'un transfo par spot...mais au vu du transfo présenté de 20 à 60VA et à relire ce que nous dit notre ami : "je trouve que l'éclairage est de mauvaise qualité (pas assez lumineux)" la puissance des lampes dichro installées doivent être de 20W
Alors effectivement je dois être dans l'erreur.
Membre(s) : Carminas , Ehola , adrien22
Visiteurs non identifiés : 419
