Pb raccordement ancien lustre
Par florio
avatar - florio
19/09/2010 à 14h32
19/09/2010 à 14h32
Bonjour, J'ai qq soucis pour raccorder un ancien lustre à ma nouvelle installation électrique equipée de DCL comme la norme l'impose. Le lustre comporte 3 fils: 1 blanc et 2 beige/marron A quoi correspondent ces couleurs ? Que faire ? Merci d'avance pour vos conseils éclairés !
19/09/2010 à 14h41
19/09/2010 à 14h41
Si vous avez une dcl vous devez avoir la fiche qui s'adapte sur le lustre et qui va se mettre sur la dcl. i vous ne l'avez pas la dcl ne pourra pas être opérationnelle et donc o vous vous procurez la fiche qui va avec o vous déposez le couvercle avec la doulle dcl et vous raccordez comme sur les anciennes installations.
Pour la couleur, je pense que le blanc doit être le neutre (bleu sur dcl) et le beige marron, la phase (rouge ou marron sur la dcl)
Par florio
avatar - florio
19/09/2010 à 14h52
19/09/2010 à 14h52
Bonjour et merci pour votre message même si je ne comprends pas tout... J'ai bien la DCL, complète. le lustre en bronze est ANCIEN (avant 1950 probablement). Mon soucis est juste de savoir a quoi correspondent ces 3 fils ? SI le blanc est le neutre, les marrons seraient tous deux la phase et donc il n'y aurait pas de terre sur ce lustre (et donc pas de raccord a la DCL) ... Faut-il que je raccorde ces deux à la phase de ma DCL ? Merci F.M
19/09/2010 à 15h04
19/09/2010 à 15h04
Erreur d'interprétation du message en 1er jus
Entierement d'accord avec Freddy
Blanc = Neutre
les 2 beiges devaient être prévus pour un double allumage du lustre donc phase
Par florio
avatar - florio
19/09/2010 à 15h06
19/09/2010 à 15h06
IL semblerait que j'ai été mal compris.... L'installation est OK et TRES recente. Les couleurs blanc et beige sont juste celles de mon lustre que je dois raccorder à ma DCL. FLorent
19/09/2010 à 15h08
19/09/2010 à 15h08
Oui oui autant pour moi j'ai d'ailleurs modifier mon message
Excuses c'est dimanche et le cerveau lent Clin d\'oeil
19/09/2010 à 15h11
19/09/2010 à 15h11
Donc Oui tu dois raccorder les 2 beige/marron sur le retour lampe existant à ta DCL sinon tu n'auras que la moitié du lustre qui fonctionnera puisque normalement celui ci est cablé en double allumage
Par florio
avatar - florio
19/09/2010 à 15h13
19/09/2010 à 15h13
Ok merci je vais suivre vos conseils: -Pas de raccordement du lustre à la terre de la DCL -fil blanc sur le neutre de la DCL -2fils marrons/beige sur la phase de la DCL En pièce une photo des fils du lustre... Merci
19/09/2010 à 15h17
19/09/2010 à 15h17
Rebonj
Tu n'as peut être pas de fils de terre sur la cablerie du lustre, mais rien ne t'empêches par contre de raccorder la terre de la DCL sur l'écrou de la bélière du lustre
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 55
