Ok pour les mesures. Le transformateur, selon tes indications, doit être bon.
Pour être sur tu vas brancher la carte;
tu es sous tension pour ces tests DANGER Premier test: La mesure jaune sur le pdf. Ton multimètre doit être sur le calibre "volt alternatif". Tu dois avoir entre 18 et 24V.
Deuxième test: Ton multimètre doit être sur le calibre "volt continu". Mesures aux bornes des diodes D7 et D8
(mesure jaune et bleue sur le pdf)-->tu dois avoir une tension aux bornes de l'une des deux diodes selon que tu manœuvres les boutons "monté/descente" de la télécommande.
Troisième test:Ton multimètre doit être sur le calibre "volt continu". Mesures aux bornes du connecteur allant vers le moteur (mesure noire sur le pdf) .-->tu dois avoir une tension aux bornes selon que tu manœuvres les boutons "monté/descente" de la télécommande.
Le premier test a pour but d'être sur que le transformateur est bon. Le deuxième et troisième test permet de tester la télécommande. Le dernier testera la tension envoyé vers le moteur.
Bon courrage et bonne nuit
de
