Permutateur ou télérupteur
avatar - fredastair
Message(s) : 42
16/08/2011 à 21h31
16/08/2011 à 21h31
ma femme demande que dans la chambre du gamin et la notre il y ait un variateur à la porte d'entrée et 2 interrupteurs de chaque coté du lit pour la même lampe...
Je vois que ça se faisait très bien avec les permutateurs mais que cette solution est à abandonner.
Du coup je regarde du coté du télérupteur mais 2 choses me chagrinent :
- y a t'il toujours un clac-clac lors de l'appui sur l'un des interrupteurs ?
- faut-il un télérupteur par pièce ?
En plus je croyais que le circuit lumière devait être protégé par un disj 16a et là je vois du 10a (erreur?) :
Schéma télérupteur
Merci de vos réponses
16/08/2011 à 22h02
16/08/2011 à 22h02
Je veux bien etre ta Ginger Rogers Clin d\'oeil Clin d\'oeil mais il va falloir mettre tout ça a plat ..
Pour résumer, tu veux par chambre :
- 3 commandes dont un variateur et 2 commandes soit 1 de part et d'autre du lit pour un même éclairage
Si tu veux un système avec variateur le télérupteur n'est pas adapté..
Il te faut :
- soit un télévariateur commandé par 3 boutons poussoirs
- soit un variateur associé à 2 boutons poussoirs
Quel est le cablage en place et comptes tu refaire ton installation ?
Pour info :
...et pour t'enlever de l'esprit que les télérupteurs sont bruyants, saches qu'il en existe des silencieux ...
Pour la protection de ton circuit si c'est un coupe circuit à fusible ce sera du 10A si c'est un disjoncteur ce pourra être 16A sur un cablage en 1,5mm²
Message(s) : 9389
16/08/2011 à 23h48
16/08/2011 à 23h48
Vu le besoin, un télévariateur type Yokis complètement silencieux me semble adapté :
Yokis
Les permutateurs ne sont pas abandonnés, mais ne permettent pas la variation
Pour les calibre des disjoncteurs, la norme donne des maxi, on peut toujours mettre moins.
Un disjoncteur 10A est d'usage très fréquent pour un circuit d'éclairage et largement suffisant (2300W).
17/08/2011 à 00h13
17/08/2011 à 00h13
Salut Clin d\'oeil
Bon complément ....j'avais omis Yokis.. quelle buse je suis T\'es sûr ?
avatar - fredastair
Message(s) : 42
18/08/2011 à 07h53
18/08/2011 à 07h53
Merci pour ces infos, je viens encore d'apprendre quelque chose de nouveau ^^
Je regarde de suite du coté des télévariateurs.
avatar - fredastair
Message(s) : 42
18/08/2011 à 08h17
18/08/2011 à 08h17
En fait je viens de me rendre compte que ce type de produit n'est pas compatible avec les lampes fluorescentes. Les incandescentes étant en fin de vie, il ne reste plus que les halogènes pour un variateur ?
Message(s) : 10074
18/08/2011 à 16h47
18/08/2011 à 16h47
salutatous
ben disons qu'il y a des ""incandescentes"" nouvelle génération, elles sont comme les ampoules que vous connaissez, mais en halogène, elles consomment moins (42W au lieu de 55W par exemple)
avatar - fredastair
Message(s) : 42
24/08/2011 à 10h44
24/08/2011 à 10h44
Merci pour toutes ces précieuses infos, je vais mettre un Yokis.
Juste pour info, vous conseillez plutôt le modèle qui s'encastre derrière le bouton poussoir ou celui qui se place dans le tableau ?
Message(s) : 10074
24/08/2011 à 11h18
24/08/2011 à 11h18
prendre celui qui se met derrière un bouton
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 530
