Petite installation éléctrique dans une toile de tente
Par Florian42
avatar - Florian42
13/07/2014 à 11h21
13/07/2014 à 11h21
Bonjour, Cet été je vais partir en vacance avec une grande toile de tente disposant d'un grand séjour. J’aimerais créer une petite installation électrique avec un éclairage, un petit frigo et de quoi brancher un chargeur de portable. Voici ce que j'avais pensé : - Acheter une rallonge étanche (pour se brancher au borne du camping) - Acheter une multiprise étanche - Acheter un boitier étanche pour raccorder la rallonge et la multiprise. - Acheter un boitier étanche pour mettre la multiprise. Pour créer l'éclairage, je pensais simplement prendre un câble 3G 1.5 mm², placer un interrupteur puis une ampoule que je suspendrais dans ma tente. Ma question est la suivante : Dois-je prévoir des protections (électriques) supplémentaire (disjoncteur, fusible) dans mon installation? Avant ou après la multiprise? Les protections du camping suffisent? Merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
13/07/2014 à 11h39
13/07/2014 à 11h39
Les coffrets de prises du camping doivent normalement déjà disposer des protections nécessaires, notamment un différentiel 30mA.
13/07/2014 à 11h53
13/07/2014 à 11h53
En complément de Cjupiter, tu peux vérifier le bon fonctionnement du DDRHS 30mA (bouton test).
Pour le frigo, est-il de classe 2 ?
Pour l'éclairage, je te recommande une baladeuse, et non pas une simple ampoule. Pas besoin d'interrupteur à mon avis, la prise te suffit.
Enfin ton matériel étant étanche pourquoi ajouter (deux fois : tu es inquiet !) un boitier étanche ? A moins que tu ne craignes des maladresses, un boitier serait alors utile comme "protection mécanique". Si tu crains aussi des inondations, place cette multiprise en hauteur, et en cas de pluie diluvienne n'hésite pas à te déconnecter de la borne du camping.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 497
