peut on mettre du cable 6mm2 sur un disjonteur 16A
Par mikokrav
avatar - mikokrav
28/08/2013 à 11h08
28/08/2013 à 11h08
bonjour, je viens d'acheter un four électrique qui demande un branchement sur un disjoncteur 16A. et la seul ligne électrique qui me reste dans la cuisine est une ligne cablée en 6mm2 et raccordée sur un disjoncteur 32A. il faut donc que je change le disjoncteur et je me demandais si cela posait problème avec le cablage en 6mm2. merci d'avance pour vos réponses. miko
28/08/2013 à 11h15
28/08/2013 à 11h15
Il est toujours possible de mettre une filerie de taille supérieure à la protection. L'inverse, non !
28/08/2013 à 11h30
28/08/2013 à 11h30
, Miko, sur ce site d'entraide.
En complément à la réponse de Janus, je dirai qu'il n'est pas utile de modifier quoi que ce soit : la demande de 16A est logiquement le minimum nécessaire au four, alors que la norme demande une ligne spécialisée (c'est le cas de ta ligne 32A) de 20A (avec 32A tu as de la marge). De réduire la protection en tête ( à 16A ou à 20A) ne t'apportera rien de plus : en cas de court-circuit cela déclenchera quand même, en cas de surcharge (qui n'a pas de lieu d'être) ta ligne est correctement dimensionnée, et en cas de défaut d'isolement c'est le travail de ton DDRHS 30mA (protection des personnes).
Donc : pas de souci.
Tu n'as pas de plaque de cuisson électrique ?
28/08/2013 à 12h12
28/08/2013 à 12h12
Il est vrai que personnellement, j'aime bien protéger mes appareils plus que les lignes, donc je calibre mes disjoncteurs au plus prêt de la consommation réelle.
Mais ce n'est pas obligatoire en domestique...
Par mikokrav
avatar - mikokrav
28/08/2013 à 12h59
28/08/2013 à 12h59
merci pour vos réponses et votre rapidité. donc si je comprends bien, je n'ai rien à faire sur cette ligne! si jamais le four déconne surcharge, surtension... rien ne va cramer? A part ça pas de plaque électrique, je suis encore au gaz.
28/08/2013 à 15h28
28/08/2013 à 15h28
suite...
Je t'ai répondu. En plus :
* surcharge : il n'y a pas lieu de consommer plus que la puissance maxi du four.
* surtension : si le risque existe dans ton coin, un parafoudre devrait être installé dans ton tableau des protections. Tu es en maison individuelle ?
Visiteurs non identifiés : 914
