Phase et neutre inversés sur prise
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 60
10/06/2019 à 19h59
10/06/2019 à 19h59
Je viens de refaire 2 chambres et après avoir connecté les prises au compteur, je vérifie à l'aide d'un petit appareil que j'avais acheté, et je constate que la phase et le neutre sont inversés. Je démonté une prise pour vérifier (Schneider) et j'ai pourtant bien respecté les indications de montage. Jinverse ph et N sur une prise pour vérifier, et la, mon appareil me dit que c'est bon.
Est-ce qu'il faut que je réinverse toutes mes prises, ou ça peut rester comme ça ? Quelles peuvent être les conséquences ?
Ca arrive souvent ce genre de surprise sur prise ??
Merci de vos retours !
Bonne soirée
Message(s) : 19318
10/06/2019 à 20h36
10/06/2019 à 20h36
aucune norme impose le neutre à gauche, donc pas d'obligation!
aucune importance pour le fonctionnement du matériel de branché dessus
sauf une chaudière de chauffage avec détecteur de flamme par ionisation
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
10/06/2019 à 22h13
10/06/2019 à 22h13
Bonjour, sur une prise c'est pas vraiment gênant mais par contre il faudrait quand même vérifier au tableau que le neutre et la phase n'ont pas été mélangés..
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 60
11/06/2019 à 00h17
11/06/2019 à 00h17
Merci pour vos réponses,
J'ai en effet vérifié que je n'avais pas mélangé la phase et le neutre au compteur mais non ! Sourire (ça aurait été tout moi Oui)
Ce qui m'inquiète plus, c'est que en poussant mes tests, j'ai testé, toujours grâce à mon appareil, le déclenchement de l'ID a 20 ma, et que mon appareil le fait disjoncter si les branchements sont dans le "bon sens", sinon, rien ne se passe. Est-ce normal ?? Qu'arrivera t'il en cas de dysfonctionnement d'électrocution ?
Merci de votre aide.
Bonne soirée
Message(s) : 19318
11/06/2019 à 04h09
11/06/2019 à 04h09
le déclenchement par ton appareil est que cet appareil ne reconnais le neutre que s'il est à gauche dans la prise, il ne fait qu'un défaut au seuil de déclenchement terre ---> neutre au lieu de terre --->phase
par contre le différentiel sur tableau ne fait pas la différence est sautera toujours avec un défaut d'isolement que le neutre soit à gauche OU à droite sur les prises.
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 60
11/06/2019 à 08h35
11/06/2019 à 08h35
OK, bien noté, merci les3c19.
C'est cool, j'avais un peu la flemme d'inverser mes 10 prises. Clin d\'oeil
Bonne journée
Par p7m13
avatar - p7m13
18/06/2019 à 14h55
18/06/2019 à 14h55
si 2 ampli audio sont branchés sur le secteur, avec inversion, et qu'ils amplifient le MEME signal acoustique : les 2 HP de l'ampli 1 vont aller vers l'avant alors que les 2 HP de l'autre ampli iront vers l'arrière et le son sera donc amoindri. A part ce tout petit détail, je ne vois pas de risque à inverser neutre et phase
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/06/2019 à 15h27
18/06/2019 à 15h27
Les amplis audios fonctionnent après transformation du courant alternatif en courant continu (donc indépendant du secteur). Et là, il n'est plus question de phase ou de neutre.
Par p7m13
avatar - p7m13
18/06/2019 à 15h37
18/06/2019 à 15h37
sur la "scène", il est courant d'utiliser plusieurs amplis en parrallèle. La plupart du temps, les amplis amplifieront la même source (mais on peut aussi avoir configuration "plusieurs amplis et plusieurs sources"). Je confirme qu'avec inversion de phase, le son sera 'plat' : ceci se remarque aisément sur les graves, là ou est l'énergie. Le signal restitué dans le haut parleur est de même nature que le signal de la source (ligne ou micro) : sinusoïdal
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/06/2019 à 17h15
18/06/2019 à 17h15
Heureusement que dans la chaine d'amplification on retrouve la même chose d'un bout à l'autre. Mais je ne vois pas comment l'alimentation secteur peut provoquer une inversion de phase au niveau de la restitution du son.
Mais je ne demande qu'à apprendre.
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 118
28/06/2019 à 23h59
28/06/2019 à 23h59
Hello,
Sur une prise avec fiche de Terre, l'inversion Ph/N peut poser problème si l'interrupteur de l'appareil connecté coupe uniquement la Phase.
En cas d'inversion Ph/N, seul le Neutre est coupé et donc l'appareil reste sous tension ce qui peux parfois être dangereux... T\'es sûr ?
Moralité: ne jamais faire confiance à un interrupteur, toujours débrancher un appareil avant d'intervenir dessus. Oui
Bonne réflexion! Clin d\'oeil
Steve.
Message(s) : 10070
29/06/2019 à 06h20
29/06/2019 à 06h20
Dualcône a écrit :
Hello,
Steve.
Sous tension neutre coupé?
Sérieux?
De toutes façons, on coupe le courant au général amont avant d'intervenir.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1515
29/06/2019 à 08h16
29/06/2019 à 08h16
le problème si les polarités sont inversées, c'est que si vous branchez un radiateur sur une prise "inversée" il va tourner à l'envers et il vous fera du froid ! Explose de rire
c'est bon, je sors ! Roi
cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
29/06/2019 à 09h31
29/06/2019 à 09h31
Dualcône a écrit :
Hello,
Steve.
Effectivement, débrancher un appareil mobile avant de l'ouvrir est la moindre des choses. J'ai un peu de mal à penser que certains pourraient bidouiller dans un appareil encore branché, mais mieux vaut le rappeler...
Visiteurs non identifiés : 33
