J'espère que cette question correspond à l'esprit du forum.
Dans l'effort de recréer une lampe existante en bronze, je me vois dans une impasse lorsqu'il s'agit de trouver les meilleures pieces pour assembler cette dernière.
Un artisan s'occupe au préalable de recréer la base en bronze, de mon côté je suis chargée de trouver les bonnes pièces pour effectuer le câblage jusqu'à la douille.
Je joins un schéma de la lampe en question et un autre schéma pour un câblage quelconque:
Suis-je dans le juste lorsque j'imagine que mon cable passera par le trou à la base de la lampe puis par un tube auquel se vissera la douille ( et la structure de l'abat jour?)?
Dans ce cas, comment est ce que mon "tube" est fixé sur la lampe meme? un joint suffit-il? Ou une autre pièce mystérieuse? Existe-t-il une autre façon de procéder?
J'espère que quelqu'un saura m'aider, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avance d'avoir pris le temps de lire ce post.
Bonne journée!
Bjr,
Pour ma part, je ferai un filetage de chaque coté, 1 coté douille et 1 en bas.
(si j'ai bien compris 🤔 )
Cdlt
Bonjour, merci pour cette réponse.. si je comprend bien (excusez mon ignorance j;ai dû chercher la definition de filetage🤦♀️) vous feriez cette operation de rainures directement sur la base en bronze? Malheureusement je pense que cela sera difficile puisque la base est deja moulée...
Merci encore, Bàv
Ca existe : tube fileté pour luminaire
Il faudra probablement trouver un habillage parce que ça existe en acier, laiton, mais pas à bronze (ou du moins, je n'ai jamais vu).
C'est fait pour, donc le câble passe à l'intérieur.
C'est surement faisable avec des tubes de plomberie également.
Tout simplement visser ta douille sur le tube, tu peux aussi faire un arrêt avec écrou
Ici tube au mètre en laiton...tu peut avoir les écrous avec.
https://www.confort-electrique.fr/tube-filete-brut-laiton-100-sachet-p-45252.html
Visiteurs non identifiés : 255
