Le piège sera "isolé" du reste de l'installation via un disjoncteur dédié de 10A (suffisant pour la taille de la bête).
Par sûr que ça fonctionne, c'est résistant un rat, j'en ai vu pris dans des pièges à renards "1 bon kilo", pris par la moitié du train arrière, donc pas mort et bien quand tu venais pour les tués avec une barre de fer le rat faisait des bonds d'un mètre de haut avec le piège...c'est costaud un rat.
Et puis si ça marche, le rat restera sur place électrocuté, tu ne pourras pas en électrocuté d'autre.
Si beaucoup de rats le mieux c'est de trouver ou inventé le piège pour en attraper plusieurs en même temps.
Bonjour au pire je peux mettre un fusible plus costaud mais j'ai besoin de savoir si le courant passant dans le rat fera son job ou pas en fait, par ce que le rat se trouvant isolé du sol et du reste par le pvc sera-t-il quand même électrocuté ? Je sais que c'est costaud, mais leur coeur étant par contre assez fragile je doute que s'il prend une décharge il résiste.
pourquoi vouloir faire un truc très dangereux, du 230 volts qui traine et inefficace!!
alors qu'il existe des raticides très efficaces
si tu à 40€ dans la poche
ils vendent des pièges électronique
Les choses ne sont pas si simples que cela à mettre en oeuvre. Avec 2 simples fils reliés directement au 230V, cela ne fonctionnera pas, du moins vous risquez de voir le disjoncteur déclencher à chaque passage de rat.
Il faut un peu plus que cela pour que cela fonctionne correctement sans dommage pour l'installation électrique.
salut:
le site ou je commande
si je commande ce piège le 24 janvier il est a la Maison
ce qu'il y a c'est que " moi " 40 ou 100€ j'ai pas peur de les sortir
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 70
