La liaison avec le boitier de commande n'est pas polarisée, donc l'ordre n'a pas d'importance.
Le changement d'ordre prendre quelques secondes pas plus.
Il faut vérifier si en mode éco, il y a bien en sortie du CALYBOX 230V en fil pilote et neutre et en mode confort 0V.
Ok sur ce point tu as raison, je n'avais pas compris que tu parlais de cette liaison.
je regarde ca demain !!
merci a tous
par contre est ce que ca a une importance sur les alim des radiateurs?
Visiteurs non identifiés : 26
