Plafonnier ikea sur branchement maison neuve
Par Galou63g
avatar - Galou63g
Message(s) : 9
22/08/2016 à 14h59
22/08/2016 à 14h59
Bonjour, Etant un "bricoleur du dimanche", j'ai un problème concernant le branchement d'un plafonnier acquis chez ikea. Ma maison est neuve, il n'y a que les ampoules d'origine au plafond et leurs supports plastique comportent 2 "lamelles" couleur cuivre clipsés au plafond or, le support du plafonnier ikea comporte un domino avec bien sûr fil bleu et marron pour l'entrée dans le domino et 2 petits trous pour chacun à la sortie... Comment relier les fils d'origine (non apparents puisque dans le plafond) au domino du plafonnier? suis-je obligé de démonter tout le cache et tirer les fils (si possible) ou y'a t-il une solution plus simple? En espérant m'être fais à peu prés comprendre, merci pour votre aide!
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
22/08/2016 à 15h25
22/08/2016 à 15h25
Je pense qu'au plafond tu as une prise ?
(C'est terminé les dominos dans les nouveaux logements)
Peux-tu nous mettre une photo ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Galou63g
avatar - Galou63g
Message(s) : 9
22/08/2016 à 16h12
22/08/2016 à 16h12
oui y'a une prise... j'envoies les photos merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
22/08/2016 à 16h29
22/08/2016 à 16h29
La norme prévoit maintenant des raccordements DCL au plafond...
Par Galou63g
avatar - Galou63g
Message(s) : 9
22/08/2016 à 16h29
22/08/2016 à 16h29
bon d"sol", ça met erreur lors du chargement de la photo... effectivement c'est une prise au plafond mais un domino au plafonnier... existe t-il un "raccord" qui ferait le lien entre la prise et ce domino?
Par Galou63g
avatar - Galou63g
Message(s) : 9
22/08/2016 à 16h32
22/08/2016 à 16h32
bonjour oui je pense aussi vu que la maison est de 2016 mais visiblement ikea n'y a pas trop pensé... ça m'ennuierai de tout démonter la prise alors qu'elle est conçue pour être simple d'utilisation...
Par Galou63g
avatar - Galou63g
Message(s) : 9
22/08/2016 à 16h33
22/08/2016 à 16h33
j'ai effectivement un raccordement DCL mais pas ce plafonnier...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
22/08/2016 à 16h35
22/08/2016 à 16h35
Normalement, avec votre boitier DCL, il doit y avoir une fiche de fournie. Puisque la maison est neuve, personne n'a du partir avec...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
22/08/2016 à 16h37
22/08/2016 à 16h37
Sinon, vous pouvez en acheter :
fiche DCL
Par Galou63g
avatar - Galou63g
Message(s) : 9
22/08/2016 à 16h41
22/08/2016 à 16h41
oui j'ai bien cette fiche avec mais impossible de la relier au domino , les sorties étant rondes
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/08/2016 à 16h41
22/08/2016 à 16h41
Généralement la fiche dcl que te montre cjupiter est clipsée sur le coté de la douille dcl en place
c'était un poisson d'Avril
Par Galou63g
avatar - Galou63g
Message(s) : 9
22/08/2016 à 16h46
22/08/2016 à 16h46
salut, oui j'ai tout ce qu'il faut mais pas au niveau du plafonnier acquis chez ikea... seulement 2 sorties rondes donc problème pour raccorder les 2...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
22/08/2016 à 16h48
22/08/2016 à 16h48
2 possibilités :
- supprimer le domino, relier directement les fils du lustre dans la fiche DCL
- mettre des petits bouts de fils entre le domino et la fiche DCL
Par Galou63g
avatar - Galou63g
Message(s) : 9
22/08/2016 à 17h01
22/08/2016 à 17h01
d'accord, en supprimant le domino, comment relier les fils à la fiche? si je les relie ils vont se toucher obligatoirement?...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
22/08/2016 à 17h28
22/08/2016 à 17h28
Il faut ouvrir la fiche DCL et connecter les fils !
Par exemple :
Ou
Par Galou63g
avatar - Galou63g
Message(s) : 9
23/08/2016 à 08h55
23/08/2016 à 08h55
Bonjour cjupiter, ok impeccable! merci beaucoup votre aide à tous et bonne journée!
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 79
