plan de travail... l’éclairage idéal ?
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 30
26/07/2013 à 10h55
26/07/2013 à 10h55
je fais refaire ma cuisine et voudrais des conseils quant à l'éclairage du plan de travail
auparavant j'avais des tubes fluo mais je les ai laissés deposer avant d'en verifier la puissance Triste
je ne souhaite ni led, ni halogène
donc réglettes tubes fluo ou lampe basse énergie
mon plan de travail va faire juste un peu moins de 4 mètres de long et il est prévu deux éclairages, de part et d'autre de la plaque de cuisson qui sera éclairée par la hotte
je voudrais une lumière chaude, un bon éclairage mais pas éblouissant Cool
les réglettes seront cachées par une bordure de 6cm sous les meubles suspendus
voilà, conseils et partage d'expériences bienvenus
merci ! Sourire
Message(s) : 19324
26/07/2013 à 11h26
26/07/2013 à 11h26
il existe des petites réglettes avec tubes fluorescent de 4 à 13W largement suffisant pour éclairer un plan de travail.
Mais je laisse la place à mon ami Jean Luc qui lui va t'en dire plus.
26/07/2013 à 12h27
26/07/2013 à 12h27
Ben jean-Luc il dit : " Parfait Roland "
Que dire de plus... Notre ami ne veut pas d'halogene ni de Led.
Alors à part la lampe frontale .... Explose de rire Explose de rire
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
26/07/2013 à 20h42
26/07/2013 à 20h42
merci à vous deux Sourire
mais encore...
parce qu'entre 4 et 13W... il y a de la marge
en fait, ma question, c'est de combien on a normalement besoin sur un plan de travail
les réglettes seront sous les meubles suspendus, donc à 60 cm du plan de travail
Honte si je mets trop ce sera insupportable, si pas assez, inutilisable (sauf lampe frontale, bien entendu Rigole D.R.H.)
26/07/2013 à 20h52
26/07/2013 à 20h52
vous faites comme moi, passer par un dimmer et vous régler la luminosité au grès du travail et de votre fantaisie
26/07/2013 à 20h56
26/07/2013 à 20h56
bonjour, pour moi un plan de travail il faut quant même quelque chose qui éclaire, si ses pour travailler avec des zone d'ombre à quoi serre l' éclairage .
Message(s) : 19324
27/07/2013 à 06h02
27/07/2013 à 06h02
cloutordu a écrit :
[color=#00008B]
Il n'y a pas de normes, c'est à chacun de voir.
mais je dirais que du 8 W devrait faire en prenant du 4000K 840 ou mini du 835. le 8 W fait 30 cm de long et le 10W 35 cm si le plan de travail est en deux parties égales du 8 W, maintenant ce n'est que mon idée.
27/07/2013 à 09h59
27/07/2013 à 09h59
Du dimmer sur du fluo, ça ne va pas aller, à moins de choisir des réglettes spécifiques et bien plus chères.
Pour la puissance des tubes ne pas trop se prendre la tête avec ça. Sur le linéaire ça équivaut au même.
Ensuite pour la couleur des tubes tout dépend de la couleur du plan de travail et de la crédence.
Si couleur claire prendre du 827
Si couleur plus sombre prendre du 840
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
27/07/2013 à 14h37
27/07/2013 à 14h37
Sourire merci à vous tous de me donner tous ces... éclairages (!!) sur ma question
j'ai vu des réglettes en ligne chez...[heu...hum... il faut que je relise les conditions générales, je ne dois peut-être pas indiquer le magasin...] Yeux au ciel et dans le descriptif du produit, je ne vois aucun chiffrage qui ressemble aux "827 ou 840" de D.R.H.
c'est quoi, au juste ces chiffres ? Confus
moi je ne connais que lumière chaude ou lumière blanche (à vrai dire, cette indication ne figure pas non plus sur le descriptif Quand ça veut pas... )
kriske, je n'avais pas songé à installer un variateur, c'est une excellente idée à condition de trouver des réglettes dont les lampes puissent être dimmées.... damn, les descriptifs n'en font pas mention non plus Nul ! !
et comment un truc tout simple devient un casse tête quant on essaie de faire au mieux !!!! Clin d\'oeil
27/07/2013 à 15h28
27/07/2013 à 15h28
en cherchant un peu sur wiki tube fluorescent on trouve ceci
Le code 640 désigne un tube d'un IRC de 60 % et d'une température de couleur de 4 000 K (blanc industriel), éclairage d'atelier, cave, etc.
Le code 840 désigne un tube d'un IRC de 85 % et d'une température de couleur de 4 000 K (ex : Osram « blanc deluxe »), éclairage typique en bureau.
Le code 827 désigne un tube d'un IRC de 85 % et d'une température de couleur de 2 700 K (ex: Osram « interna »), éclairage typique des fluocompactes.
IRB = indice de rendu de couleur
VOIR
VOIR AUSSI
je crois qu'il faudra vous rendre chez le vendeur d'électroménager du coin et voir avec lui dans ses catalogues
j'ai bien lu pas de led mais j'ai quand même trouvé CECI un peu par hasard
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
29/07/2013 à 11h16
29/07/2013 à 11h16
Sourire merci à nouveau, kriske, tout cela est très... éclairant et va m'aider à dépatouiller la situation
et vous avez utilisé quoi vous, sur votre plan de travail, avec le variateur ?
29/07/2013 à 12h03
29/07/2013 à 12h03
chez moi tout fonctionne et certaines prises attribuées aussi avec la domotique, ce qui est un peu différent
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
30/07/2013 à 18h19
30/07/2013 à 18h19
certes, mais, sauf erreur, la domotique ne change rien au fait que certains types de lampes peuvent être utilisés avec un variateur et d'autres non...
jusqu'à présent, je ne trouve pas de type de lampes en réglettes qui puissent l'être...
peut-être n'avez vous pas utilisé de réglettes.... Confus
pardon si mes questions deviennent trop indiscrètes ! Honte
cdt
30/07/2013 à 19h24
30/07/2013 à 19h24
exact, ce ne sont pas des réglettes
en principe il me semble que ce sont les lampes économiques qui ne fonctionnent pas avec les dimers
30/07/2013 à 20h33
30/07/2013 à 20h33
Il existe dans ampoules basses conso qui acceptent la variation. Le problème sera de trouver des reglettes monoblocs qui acceptent la variation..A ma connaissance il n'y en a pas...Alors peut être une compo personnelle a réaliser !!
Concernant les reglettes ce ne sont pas les tubes qui doivent être spécifiques mais les ballasts.
Une question me turlupine (en un seul mot) .. quelle est cette allergie peut être infondée aux eclairages Led ou Halogène ??
Par cloutordu
avatar - cloutordu
Message(s) : 30
31/07/2013 à 09h18
31/07/2013 à 09h18
hello....
alergie à l'halogène parce que j'entends les transfos et c'est très désagréable
pour le LED c'est parce que je n'ai pas l'impression que ça donne une lumière aussi bonne que le fluo ou les lampes... et si j'ai l'ouie fine, j'ai en revanche besoin de beaucoup de lumière pour être vraiment à l'aise dans ce que je fais, particulièrement dans la cuisine
voilì, voilà Sourire
Membre(s) : erge , mathieu23
Visiteurs non identifiés : 80
