Plaque vitrocéramique qui fait sauter le disjoncteur !!
avatar - charlotte2652
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
27/03/2014 à 20h21
27/03/2014 à 20h21
nous venons d'acheter une maison avec mon ami et nous avons installé une plaque vitrocéramique dans la cuisine.
Je me suis rendue compte que lorsque la plaque fonctionnait seule, il y a aucun problème, par contre dès qu'elle fonctionne avec le lave-vaisselle ou le four, le disjoncteur saute.
La plaque est reliée en 32A et nous avons un tableau électrique à fusibles.
Merci de votre aide!!! nous n'y connaissons rien en électricité Mouais...
Message(s) : 19324
27/03/2014 à 20h56
27/03/2014 à 20h56
quel est l'ampérage du disjoncteur général EDF : je suppose que c'est lui qui saute .
Message(s) : 33
28/03/2014 à 15h58
28/03/2014 à 15h58
c'est un disjoncteur différentiel de 500mA, 250V. Oui c'est celui-ci qui saute.
Il y a d'inscrit également 15A, 30A , 45A et j'ai un petit carré à côté où c'est marqué "30".
Est-ce que cela signifie le nombre d'ampères en marche dans la maison ?
28/03/2014 à 17h59
28/03/2014 à 17h59
Ben ton disjoncteur t'autorise 6KW soit 6000w
Suffit de faire le total de ce fonctionne quand ça disjoncte
Message(s) : 19324
28/03/2014 à 19h02
28/03/2014 à 19h02
c'est simple, une machine ou le four qui chauffent plus deux plaques vitro , ça fait boum.
15 A four ou machine plus 2 x 10 A mini pour les plaques et on est à 35 A
Message(s) : 33
28/03/2014 à 19h50
28/03/2014 à 19h50
Du coup le disjoncteur autorise jusqu'à 30A, au delà ça saute, c'est ça ?
Que faut-il faire pour augmenter l'ampérage ?
28/03/2014 à 20h43
28/03/2014 à 20h43
Bonsoir.
Il faut demander à ton fournisseur d'électricité (EDF ?) : ton contrat passera à 9kW (45A), tu paieras une quarantaine d'euros pour le changement de calibre et replombage, plus l'abonnement mensuel plus cher que pour 6kW.
Message(s) : 33
29/03/2014 à 10h18
29/03/2014 à 10h18
Je vais essayé de couper un à un mes appareils, voir si il y en a pas un qui consomme de trop (mon ballon d'eau tourne toute la journée sur jour, problème de contacteur en attendant de la changer). Je vais voir si c'est pas ça qui bouffe trop. si je ne trouve rien alors j’appellerai EDF pour augmenter le nombre d'ampères.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
29/03/2014 à 12h05
29/03/2014 à 12h05
Je pense pas que cela viennent du ballon.
Le ballon ne chauffe pas toute la journée, il se régule et coupe lorsque votre eau est à bonne temperature.
Cdl
Message(s) : 33
29/03/2014 à 16h34
29/03/2014 à 16h34
Oui' je ne pense pas non plus. Non on va appeller edf et le probléme sera réglé parce qu'en plus on a tout à l'électrique dc il nous faudra au minimum 45A.
Merci bcp pour votre aide Top !
29/03/2014 à 16h59
29/03/2014 à 16h59
Effectivement en tout elec. Le 45A s'impose sans se poser trop de questions...
Il faut toutefois connaître la puissance globale de ses équipements car 15A de plus (45A) peuvent s'avérer de temps à autres ..limite !! Un délestage alors pourra être le cas eckeant envisagé
30/03/2014 à 10h40
30/03/2014 à 10h40
Notre ami à 10 doigts (moi j'en ai 20 en tout, mais certains ne sont effectivement pas pratiques pour bricoler Explose de rire) a bien raison.
Comme tu as un contacteur de chauffe-eau, tu dois être en double tarif : le premier délestage serait de faire fonctionner correctement ces heures creuses.
Le chauffage est également électrique ?
De plus, poste-nous une photo de ton tableau des protections "à fusibles" : nous te parlerons éventuellement de mise en sécurité (DDRHS 30mA), et de l'avantage des mini-disjoncteurs omnipolaires sur les fusibles unipolaires...
Message(s) : 33
30/03/2014 à 11h49
30/03/2014 à 11h49
Oula je n'ai pas trop compris tout ce que vous me demandez, mais oui nous allons calculer la puissance de l'ensemble de nos équipements, voir si 60a serait plus judicieux.
Oui il faut que l'on change notre contacteur pour qu'il puisse tourner en heures creuses et oui notre chauffage est électrique.
30/03/2014 à 12h12
30/03/2014 à 12h12
Suite...
La photo c'est pour te conseiller, si besoin est, dans l'amélioration de tes protections.
Pour savoir si tu es en double tarif (abonnement plus coûteux, mais consommations moins coûteuses 8h par jour), deux pistes : ta dernière facture; et ton compteur.
Si tu es en tout électrique y compris le chauffage, tu as le choix d'un contrat 9kW (quelle est la surface de ton logement ? tu es en appartement ou en maison individuelle ?) avec délesteur (qui va couper le chauffage par petites périodes) ou 12kW (donc abonnement plus coûteux) sans délesteur.
Là nous allons plus loin que ta demande initiale, mais c'est normal pour des pros et leur obligation de conseil; ou des bricoleurs avertis qui te proposent de prévenir plutôt que de guérir Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Message(s) : 33
31/03/2014 à 20h02
31/03/2014 à 20h02
c'est une maison individuelle de 120m² environ.
Nous avons appelés EDF pour modifier notre contrat.
En tout cas merci de votre aide et de vos bons conseils! Sourire
Membre(s) : PouletFrites
Visiteurs non identifiés : 96
