plaque vitroceramique whirlpool
avatar - Laurent417794
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/02/2017 à 20h31
13/02/2017 à 20h31
On vient d'acheter une plaque vitroceramique whirlpool et bien sûr pas de câble de branchement sur prise.
La prise murale est en triphasé: 3phases, 1 neutre et 1 terre.
La plaque contient un domino sur lequel est branché 2 fils marron et 2 fils bleu, il y a une plaque en fer côté fils bleu et fils marron pour le shunt, et un fil terre.
Le seul câble électrique que j'ai trouvé contient 5 fils (marron, gris, noir, bleu et terre).
J'ai retiré la plaque shunt des fils marron pour y brancher le fil gris et marron, j'ai laissé la plaque shunt des fils bleu et branché le fil bleu et branché la terre, le fil noir ne sert pas.
Côté fiche, j'ai branché la terre sur terre, le bleu sur neutre et les fils marron et gris sur une phase.
Le problème est que la plaque ne fonctionne pas.
Ai-je branché correctement ?
Merci d'avance
Message(s) : 19309
13/02/2017 à 20h44
13/02/2017 à 20h44
ben oui mal branché tout remettre en état avec les ponts, les couleurs utilisées ne veulent rien dire, les fabricants les utilisent comme ils veulent.
des câbles avec 3 fils bleu /marron et vert jaune existent depuis toujours et pour une plaque 4 feux il faut du 6 mm²
Une fois tout remis en place une photo du bornier et on pourra expliquer le raccordement
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/02/2017 à 20h58
13/02/2017 à 20h58
La photo branchement de la plaque est trop volumineuse, et ne peut être téléchargée.
Si je comprends bien, je dois laisser les points et brancher les trois fils (phase, neutre et terre).
Problème c'est que la prise murale est en triphasée.
Message(s) : 8340
13/02/2017 à 22h47
13/02/2017 à 22h47
Si tu utilises Win10 tu peux facilement redimensionner une image. Pour cela tu cliques avec le bouton droit sur le fichier et tu vas sur "Ouvrir avec.." Tu choisis "Paint" fournit avec W10 en standard.
Dans la bandeau supérieur tu cliques sur "Redimensionner" et tu sélectionnes "Pixels". Tu tapes 800 et tu valides. L'image sera acceptée par le serveur.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/02/2017 à 23h02
13/02/2017 à 23h02
J'étais sur mon téléphone,
Voici la photo des branchements de la plaque
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/02/2017 à 23h04
13/02/2017 à 23h04
Et celle de la fiche
Message(s) : 19309
14/02/2017 à 11h23
14/02/2017 à 11h23
ou avais tu branché les fils sur la fiche.
c'est une fiche triphasé! l'installation est elle réellement en triphasé?
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/02/2017 à 16h37
14/02/2017 à 16h37
Voici les photos de la prise murale, de mon branchement sur la plaque, ainsi que les branchements sur la fiche sous des angles différents.
PHOTO_20170214_162158-1536x2048.jpg PHOTO_20170214_162727-2048x1536.jpg PHOTO_20170214_162954-2048x1536.jpg PHOTO_20170214_163029-2048x1536.jpg PHOTO_20170214_163040-1536x2048.jpg
Message(s) : 19309
14/02/2017 à 17h03
14/02/2017 à 17h03
le branchement sur la plaque et la fiche sont corrects, reste à voir la prise si elle est bien alimentée, peux tu enlever le capot de la prise et poster une photo, et as tu un moyen de contrôler si le courant arrive bien à cette prise
ATTENTION 400 VOLTS entre phase
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/02/2017 à 17h55
14/02/2017 à 17h55
Je viens de constater que l'un des fils n'est pas branché
Bah bravo :-(
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/02/2017 à 18h37
14/02/2017 à 18h37
Merci pour vos conseils, la plaque fonctionne. il y avait juste une phase qui était mal fixée sur la prise
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 53
