mon problème se passe dans un studio équipé d'un bloc kitchenette avec 2 plaques électriques.
Le locataire se plaint que de temps en temps, lorsqu'il allume les 2 plaques de cuisson simultanément, le disjoncteur différentiel saute, mais pas toujours ...
Je me suis donc rendu sur place et ai fait quelques essais : plaques allumées simultanément, en chauffe maximale (6e position sur 6), rien ne saute. Je poussé le test en allumant le four et le micro-onde en même temps, rien ne saute. Test supplémentaire : mise en marche des convecteurs électriques en sus, rien ne saute. J'ai rajouté à cela, sur chaque prise l'une après l'autre, mon téléphone en charge, rien ne saute.
Le disjoncteur différentiel est un 30 mA (cf photo jointe).
D'après la plaque signalétique du bloc kitchenette, les plaques sont de 3 000 W (cf photo jointe).
J'étais parti pour changer les 2 plaques, mais si elles étaient vraiment défectueuses, le problème devrait se poser à chaque fois non ?
Beaucoup d'appareils sont présents dans le logement : lave-linge, TV, ordinateur, ventilateur, four portatif, micro onde, playstation, ... serait-ce dû à un trop grand nombre d'appareils en marche simultanément, tout simplement ?
Merci par avance, pour l'attention qui sera porté à mon post.
Il ne s'agit pas d'un disjoncteur différentiel 30mA, mais d'un interrupteur différentiel 30mA.
Ce type d'équipement ne saute jamais pour surcharge, mais uniquement sur défaut d'isolement.
Donc cela ne peut pas être dû à un trop grand nombre d'appareils en marche simultanément.
Sans doute un défaut des plaques, qui se produit au bout d'un certain temps de fonctionnement et/ou avec un certain taux d'humidité
Merci pour votre réponse.
Conclusion : les plaques elles seules sont à remplacer ? Ou tout le bloc évier + plaques ?
j'ai eu (longtemps) le même pb. J'ai changé une plaque, puis l'autre : pareil : j'ai changé la plaque domino complète : plus de problème.
J'ai pris un évier/kitchenette complet (comme le vôtre) sur lebonc.. car la plaque domino revenait plus cher à elle seule.
Visiteurs non identifiés : 148
