Plus de courant dans les prises du salon
Par weishen
avatar - weishen
10/04/2014 à 20h43
10/04/2014 à 20h43
Bonsoir, je viens demander votre aide car je n'ai plus de courant qui passe dans les prises de mon salon. Un problème simple en apparence mais qui cache quelque chose de bien plus compliqué qu'il n'y paraît. La logique aurait voulu que je change le fusible pour la pièce du salon, hors... je ne dispose d'aucun fusible visible sur mon tableau. En fait, j'ai un tableau avec très peu de boutons. Je dispose d'un bouton pour les lumières et un bouton pour les prises de mon T4. Au départ, le tableau était logé dans une armoire située dans les escalier, quand j'ai emménagé, j'ai demandé à ce qu'un électriciens mettent ça aux normes... Il a donc installé un tableau à l'intérieur, mais vu que je n'y connais rien, j'ai pas vraiment vérifier ce que j'avais. Il ma expliqué rapidement que j'avais un bouton pour la lumière et un autre pour les prises et quand cas de problème bah plus rien marcherait. Bref, j'ai cherché un peu partout à la recherche d'un fusible ou d'une éventuelle manière de remettre le courant dans le salon sans succès. Ce qui m'interpelle, c'est que le tableau est vraiment light, j'en ai jamais vu comme cela. Un ami, ma dit que mon tableau n'était pas aux normes et qu'ils servaient uniquement à faire des essais sur les chantiers. Vu que je peux pas vérifier l'information, j'ai fais une photo pour avoir votre avis, peut-être que vous pourriez m'aider à retrouver le courant ? J'en profite pour vous donner quelques détails sur mon installation : Dans le salon j'ai quatre prises dont aucune ne fonctionne. J'ai également une multiprise dans une chambre qui me sert de bureau, qui part dans le sol. Elle semble raccordée au salon puisque plus de courant n'y passe. En revanche, dans le bureau j'ai une prise murale et elle fonctionne mais elle me sert a rien car elle est juste a coté d'une porte vitrée tout près d'un chauffage donnant sur le balcon. Du coup, je suis obligé de brancher mon matériel informatique sur le salon. Actuellement, j'ai fais passer une rallonge raccordé à une prise de l'entrée. Voilà vous savez tout ! Merci pour votre aide, avis et conseils !
Message(s) : 9356
10/04/2014 à 22h58
10/04/2014 à 22h58
Aux normes d'aujourd'hui surement pas.
Mais sur une très vieille installation avec peu de circuits mise en sécurité pourquoi pas
Les questions a se poser sont :
- est-ce que tout les circuits ont bien été identifiés et traiter lors de la mise en sécurité de cette installation ?
- quel est le cheminement du circuit des prises de votre salon ?
- y a t'il une connexion mal serrée sur ce chemin ?
Bref que des questions pour lesquelles il est difficile de répondre à distance
Par weishen
avatar - weishen
11/04/2014 à 07h41
11/04/2014 à 07h41
Je pourrais répondre très difficilement à ces questions, car je ne m'y connais pas du tout et que l'électricien envoyé par l'agence a simplement changer une prise dans une chambre et à déplacer le panneau des escalier pour en mettre un dans l'entrée. Il n'a rien fait d'autres et n'a touché à rien concernant la sécurité. Je lui ai demandé si on ne pouvait pas remettre le courant aux normes et améliorer la qualité du courant pour le CPL, il m'a dit que ça demande beaucoup trop de travail et faut absolument refaire tout depuis à zéro. Le mieux serait que je contact l'agence. Se sera à moi de payer les frais de réparation ?
Message(s) : 9356
11/04/2014 à 07h52
11/04/2014 à 07h52
Si vous êtes locataire, non ce genre de frais ne vous incombe pas (ce n'est pas de l'entretien courant).
Je vous conseille même de ne surtout pas y toucher
Contactez l'agence afin qu'ils fassent intervenir un électricien.
Par weishen
avatar - weishen
11/04/2014 à 08h46
11/04/2014 à 08h46
Merci pour votre réponse, je vais de ce pas à l'agence pour leur demander une intervention, je vous tiendrais au courant lorsque la panne aura été décelée. Merci encore Sourire
11/04/2014 à 09h09
11/04/2014 à 09h09
Bizarre toutefois de voir des disjoncteurs avec manettes grises !! Même chez Moeller je crois qu'elles sont noires.
Je pense qu'il peut s'agir d'interrupteurs modulaires !! re bizarre.
Essaies de basculer vers le bas les 2 modules à manettes grises et re-verifies tes prises
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
11/04/2014 à 14h46
11/04/2014 à 14h46
Chez Moeller, y a plein de belles couleurs pour les manettes, rose, bleu, orange, gris, etc.
Ici, ce sont bien des disjoncteurs.
11/04/2014 à 15h16
11/04/2014 à 15h16
C'est gai chez Moeller... on peut donc intégrer le tableau dans le salon a coté d'un Van Gogh Clin d\'oeil
Les couleurs correspondent surement à l'intensité Confus
Par starloose
avatar - starloose
Message(s) : 5
11/04/2014 à 20h23
11/04/2014 à 20h23
salut weishen Essaye de baisser tous tes disjoncteurs et de les réenclencher par la suite .Peut être que l un d entre eux est H.S et ne colle plus .Ouvre ton tableau pour voir si il y a une odeur suspect ou des bornes noircies . Vu la tronche qu il ont ca sent le premier prix internet
Par starloose
avatar - starloose
Message(s) : 5
11/04/2014 à 20h41
11/04/2014 à 20h41
Désolé je n avais pas vu la photo en gros plan . moeller et Legrand sont plutôt de bonne facture . mais en général ce n est pas le top de faire des tableaux en mélangeant différente marque .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
12/04/2014 à 09h55
12/04/2014 à 09h55
Et pourquoi donc ? Pourriez-vous apporter des arguments sérieux ? Qu'est-ce qui pourrait bien empêcher un disjoncteur Legrand de bien fonctionner sous prétexte qu'il se situe à coté d'un disjoncteur Schneider Electric ou Hager ?
12/04/2014 à 11h45
12/04/2014 à 11h45
Hello cjupiter,
Je pense que ce que veut dire starloose est qu'entre certaines marques il existe des incompatibilités de serrage des cages à bornes.. (tirant ou poussant) et que les torsions des peignes peuvent engendrer quelques mauvais contacts ou défauts de serrage.
Par contre en ce qui me concerne, je suis rarement sérieux Grand sourire Grand sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
12/04/2014 à 13h32
12/04/2014 à 13h32
L'usage des peignes est effectivement un argument, surtout dans le cas d'appareils à raccordement automatique (sans vis).
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 105
