Voilà une info intéressente ... L'ancien était donc du même type ..
Oui, tu peux tenter de bien sécher à l'air chaud, mais c'est une opération toujours trés longue , et surtout, il ne faut pas trop chauffer, au risque de "cramer" des composants , et celà peut aller trés vite .. Pas plus de 55° pour les composants .
Je sais que pour des matériels qui ont pris l'eau , il existe des techniques de séchage , où on les recouvre par une bache plastique, mise en tunel sur ces arceaux, un peu comme unre serre , et on insdufle d'un coté de l'air avec un générateur d'air chaud, air qui s'échappe de l'autre coté , ret ce pendant 48 H au minimun .....
Mais, tel qu'exposé, je pencherais pour une panne
Tu parle d'un kit audo CK2 .. quelle est sa référence , ou référence BITICINO des 2portiers ? car tu devrais pouvoir remplacer soit le portier rue seul, soit même le bloc électronique interne.
