J'ai acheté une pompe à eau (surpresseur) d'occasion dont la plaque signalétique en fichier joint.
Ma question est savoir si je peux le brancher en monophasé ? Si oui est-ce qu'il va perdre de la puissance en monophasé ?
Est-ce qu'il y a une modification à faire au niveau des bornes de raccordement ?
Merci d'avance.
Pourquoi acheter une pompe en Triphasé;, alors que tu n'as que du monophasé .?
Correspond-elle au moins à tes besoins (en terme d'hydraulique) .?
Pour un fonctionnement en monophasé ,;
- il faudra un condensateur d'environ 80-100 µF en 450 Volts (condensateur permanent pour moteur )
- il faudra que le moteur démarre ..... ce qui n'est pas garanti .. Il faudra essayer ...
- tu perdra environ 1/3 de sa puissance
Merci pour la réponse rapide...
Donc l'inscription 230V3/400V3 ça veut dire qu'il est en triphasé ?
Oui; le moteur est un moteur triphasé couplable en 230V TRI (n'existe plus en France), ou en 400V Triphasé .
D'ailleurs, l'absence de marquage de la valeur du condensateur confirme que ce n'est pas un moteur monophasé.
