Portail coulissant CAME carte ZBX7 en panne
Par nono31
avatar - nono31
09/05/2012 à 17h59
09/05/2012 à 17h59
Bonjour à tous, J'ai un portail coulissant motorisé par CAME modèle de carte ZBX7 et depuis avant hier, il ne fonctionne plus normalement. Lorsque je lance un cycle d'ouverture, il s'arrête au bout de deux secondes et revient de quelques centimètres comme si il détectait un obstacle. Mais : il n'y a pas d'obstacle sur le rail les cellules photos fonctionnent (on entend le "clic" quand on passe devant) Il se passe la même chose pour un cycle de fermeture. Etant donné que j'ai racheté la maison, je n'ai pas de doc sur cette motorisation, et ce que j'ai trouvé sur le net ne m'a pas donné de solution pour le moment. Merci par avance de vous pencher sur mon cas.
09/05/2012 à 18h45
09/05/2012 à 18h45
bonjour , qu'avait vous trouver sur le net? .
09/05/2012 à 18h53
09/05/2012 à 18h53
Et lorsque le moteur est débrayé, lors d'une manipulation manuelle n'y a t-il aucun point dur sur le linéaire ?
Ou alors les réglages fin de courses sont a refaire ...
Par nono31
avatar - nono31
09/05/2012 à 20h18
09/05/2012 à 20h18
Il n'y a aucun point dur lors d'une manip en manuel et les docs que j'ai trouvé : un fichier PDF avec la mise en service (branchements et désignation des différents switch de la carte). Les réglages de fin de course n'ont pas bougé (fixés sur la crémaillère) Merci pour vos réponses
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/05/2012 à 20h20
09/05/2012 à 20h20
as tu eu une coupure de courant ou autres?
Il se peut qu'il est simplement perdu sa programmation.
Faites un RAZ mémoire et refaites une prog complète.
Celà peut suffir.
Bonne soirée.
Cool
Par nono31
avatar - nono31
09/05/2012 à 20h38
09/05/2012 à 20h38
Comment refaire la programmation, je n'ai pas de doc... Si vous l'avez ou si vous conaissez un lien... merci
09/05/2012 à 21h23
09/05/2012 à 21h23
si cela peut t'aider
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/05/2012 à 21h44
09/05/2012 à 21h44
Avé mon JLS,
dis tu me prètes ton Avatar, hein!!!!!!
Il m'irait pas mal non .
Allez, s'il te plait.
Je ne sais où tu l'as trouvé mais au cas où, tu changes, je prendrai bien.
T'es un chef et merki pour le clin d'oeil.
Grand sourire Adore Adore
09/05/2012 à 21h57
09/05/2012 à 21h57
Salut Bertrand
Pas de problème je l'ai trouvé ICI
Il est a toi et je reprends mes couleurs Oui
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/05/2012 à 21h58
09/05/2012 à 21h58
Merci grand maitre, t'es trop fort
Adore
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/05/2012 à 21h59
09/05/2012 à 21h59
Oups, marche pas le lien.
Tu peux me l'envoyer par MP s'il te plait.
Merki
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 1907
