Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !
Ma newsletter
le 11/03/2020 à 16h15
Porte fusibles à cartouche s’ouvrent seuls !!
Bonjour, plusieurs problèmes sont apparus depuis la pose du compteur Linky, mais peut être celui-ci n'est pas en cause:
3 porte fusibles à cartouches s'ouvrent seuls par intermittence ( je n'ai pas de chat qui pourrai monter sur le tableau électrique )
Les lumières de la chambre et du couloir s'allument seules ; le couloir est sous télérupteur , et ce jamais la nuit, donc toujours en journée
TV ( tnt) qui s'allume seule ou s'éteint seule dans notre chambre , quelquefois celle de la cuisine avec décodeur à part
Sur le net , on m'oriente sur maison hantée (mdr) , je vous remercie de me conseiller sachant que le tableau electrique est assez vétuste mais a un différentiel 30 ma et 1 rangée de 8 fusibles
citer répondre
Liste des réponses
le 11/03/2020 à 17h16
Il ne faut pas confondre la source du problème et les conséquences …
A commencer par une photo (nette) de ton tableau électrique … certainement à l'origine de tes problèmes …
ainsi que de ton DISJOPNCTEUR de BRANCHEMENT ENEDIS .
citer répondre
le 11/03/2020 à 17h52
Bonsoir, voici les photos demandées
J'ai repéré les phases pour savoir à ce qu'elles correspondent , je pense changer le tableau et mettre un nouveau avec disjoncteurs phase / neutre ; faudrait que je repère les neutres , ils sortent des gaines derrière le tableau
Cdlt
Images jointes:
citer répondre
le 11/03/2020 à 18h13
Oui, c'est la1ere des choses à faire
- Bien repérer les fils de ce tableau (en général l'accès aux gaines permets de repérer facilement les couples N/PH
- Déposer ces deux tableaux,
- Les remplacer par un tableau à 2 rangées
- L'équiper avec deux ID 30mA (le plus simple est 2 ID 63A type A , compte tenu d'un DB 15-45 A.)
suivant le cas, en profiter pour dédoubler les départs doubles.
Conseil : Utiliser des appareillages de qualité et du même fabriquant (facilité d'interconnexion).
citer répondre
le 11/03/2020 à 19h18
Bonsoir, c'est ce que je compte faire :
Acheter un tableau 2 rangées , au brico à cote de chez moi tableau équipé avec 2 ID 63 ET 40 et 9 DJ , je peux en remettre un ou 2 pour les prises , bien sur prendre tout de la même marque car avec les peignes c'est pas évident de tomber en face; Debflex c'est ce qu'ils ont et c'est made in france , les critiques et c'est sur place en cas de problème ne sont pas mauvaises
Certains fils seront un peu courts , je mettrais des wago ou des borniers
Merci pour les conseils Cordialement
citer répondre
le 11/03/2020 à 21h04
Bizarre , mais aucun électricien professionnel n'utilise cette marque … il doit certainement y avoir une raison …
citer répondre
le 11/03/2020 à 21h11
hello
castor a écrit: :
aucun pro ne pose du debflex??
c'est ce que tu veux dire?
Pas si certain, vu les daubes que certains ont osé mettre pour avoir des "marchés" dont les CCTP n'étaient pas assez précis.
citer répondre
le 11/03/2020 à 23h46
Quand j'ai refais le tableau électrique de l'appartement que je rénove le premier conseiller chez Gedimat m'a dit prenez du Debflex, c'est bon c'est conforme à la norme NF et correct en tarif (c'est en moyenne 3 fois moins cher que du Legrand). Je remplis donc mon caddie et quelques minutes plus tard je m'aperçois qu'il me manque une info. Je demande donc au premier conseiller que je croise (qui n'est pas le même) et qui me dit que pour refaire un tableau complet neuf il vaut mieux éviter cette marque car ils ont bien plus de retour client qu'avec Legrand ou Siemens. Pensant qu'il voulait surtout me vendre du matériel plus cher et sûrement marger plus, je lui demande pourquoi ils vendent ces produits s'ils ne sont pas fiables. Il me répond qu'ils sont obligés de proposer ces produits car certains clients ne comprennent pas pourquoi ils trouvent du matériel moins cher chez Brico Dépôt (sans se soucier de la marque).
En gros ça leur sert de produit d'appel mais pour être tranquille vis à vis des clients ce conseiller préfère ne pas en vendre.
M'a t-il dit vrai ? Je n'en sais rien mais j'ai tout pris en Legrand...
Bon on cause mais votre problème de porte fusible qui s'ouvre tout seul n'est pas résolu... Ce qui est étonnant ce sont les appareils qui s'allument tout seuls !!
citer répondre
le 12/03/2020 à 07h26
Un tableau prééquipé cela ne colle jamais à 100%
D'un côté vous avez des équipements en trop et de l'autre il vous en manque.
De plus avec le matériel peignable à connexion automatique, équiper un tableau ne prend que quelques minutes, donc l'aspect prééquipé n'est pas un avantage.
Reste le prix.
Commencez à recenser ce qu'il vous faut.
Voir s'il y a un tableau prééquipé qui colle à peu près et voir ce qu'il faut ajouter.
Faire le total et comparer au prix acheté au détail sur une boutique en ligne
Vous pourriez être surpris.
En partant du principe qu'on ajoute 3 circuit pour dédoubler les circuits qui peuvent l'être comme suggéré par castor, voir ces 2 exemples avec du matériel de marque correspondant à votre cas de figure.
2 propositions :
Un tableau 1 rangée suffisant si vous voulez juste faire une mise en sécurité avec si nécessaire l'ajout de 4 circuits 178€
- 1 tableau 1 rangée 18 modules
- 1 ID 30mA 63A type A
- 1 borne de connexion ID
- 7 disjoncteurs 16A
- 4 disjoncteurs 10A
- 1 télérupteur standard (compatible montage 3 fils)
- 2 peignes 13 modules (prendre des 18 modules si vous voulez ajouter d'autres disjoncteurs)
Un tableau 2 rangées, si vous voulez prévoir une meilleure sélectivité (en cas de défaut seule la moitié du tableau est coupé) et/ou une capacité d'extension plus grande 232 €
- 1 tableau 2 rangées 13 modules
- 1 ID 30mA 63A type AC
- 1 peigne vertical
- 4 peignes 13 modules
Vous pouvez également regarder chez Hager et Schneider, vous devriez trouver à peu près l'équivalent
A comparer à votre tableau Debflex, où à mon avis vous avez un disj 32A dont vous n'avez pas l'usage, donc pour avoir l'équivalent il faudra ajouter 3 disoncteurs, 1 télérupteur (soit un peu plus de 30€) de matériel et sachant que sur le Debflex un des ID est un 40A et pas un 63A. Et je ne parle pas de la qualité.
Images jointes:
citer répondre
le 12/03/2020 à 07h50
Nicolas76910 a écrit: :
Une fois, j'ai testé cette marque, je dis bien une fois ! Le premier disjoncteur que j'ai voulu câbler, je n'ai pas pu, la vis de serrage tournait dans le vide. J'ai arrêté là...
Perso, à titre professionnel je ne suis pas Legrand, mais Schneider (bien meilleure remise) et franchement, je ne m'aventurerai plus à sortir des 4 ou 5 marques habituelles...
citer répondre
le 12/03/2020 à 08h48
claudeorange a écrit: :
tout vient de là, plus de serrage sur les cartouches, les clips de serrage sont morts
ce qui produit des mauvais contacts, donc avec des télérupteurs qui changent de position, les éclairage suivent.
le remplacement est de ce fait obligatoire et le problème sera résolu!
Je plussoie vigoureusement ! avec les autres intervenants sur la marques des GSB
citer répondre
le 12/03/2020 à 18h14
Bonjour à tous
Je pense aussi que les porte fusibles sont rincés et s'ouvrent seuls, ce qui fait des micro coupures , de toute façon le
mieux est de tout changer. Debflex sans faire de pub est chez Leroy et chez bricojardin à côté de chez moi .
D'après les avis, ce n'est pas mauvais et fabriqué dans la Somme . Le tableau est juste prééquipé et faut rajouter les
peignes et les fils et Wago pour rallonger .
Merci Carminas pour les propositions , en Legrand c'est sans doute plus cher et on en trouve partout .
Je vais essayer de mettre un 2 rangées plus quelques DJ, histoire de séparer les lumières .
J' ai 2 télérupteurs pour couloir et arrière cuisine qui fonctionnent
Je n'ai pas de radiateur électrique mais la maison a 3 chambres de 2 prises chacunes
Je remercie tout le monde pour les conseils et vous tiendrez au courant pour la suite
citer répondre
le 12/03/2020 à 18h57
hello
Tant qu'à citer d'autres (des) marques
ABB
alternative elec
debflex
F&G
gewiss
general electric
hager
legrand
nalto
schneider electric
j'ai mis en ordre alphabétique, selon ce que j'ai déjà rencontré, avec des prix variables, et 2 à 3 fois moins chers (voire encore moins) que les trois grands que citent les pros. (un inter diff AC 40A à 17.50€ par exemple sur le premier lien trouvé)
J'ai eu en mains des premiers prix, ben déjà, au poids, il y a une GROSSE différence, prix plus bas, poids très bas également.
dans ma liste (non-exhaustive), il y a des marques que la plupart d'entre vous ne connais pas, et ça ne m'étonne pas.
citer répondre
le 13/03/2020 à 08h23
efred a écrit: :
ABB
alternative elec
debflex
F&G
gewiss
general electric
hager
legrand
nalto
schneider electric
celle là je connaissais mais ces 2 là pas, je les rajoute à ta liste
IKEPE (marque d'un distributeur en ligne)
Eaton (qui serait du Moller)
les 2 serait fabriqués par la même usine (Moller)
Moller (klochner moller)je connaissais mais pas sur de la protection habitat
citer répondre
le 13/03/2020 à 10h05
Bonjour efred
Puisque tu manipule beaucoup de disjoncteurs, t'est il possible de me donner une référence de disjoncteur DEBFLEX et une référence par exemple LEGRAND de celui que tu considère comme son homologue.
Je vais m'amuser pour ma curiosité à trouver ( si c'est possible) une différence technique, qui pourrait justifier un écart de prix
citer répondre
le 13/03/2020 à 17h51
poiluu a écrit: :
Bonjour efred
Coucou
Je n'ai jamais dit que tous étaient comparables, loin de là
On en a toujours pour son argent.
moeller est devenu eaton
From 1 July 2011, Moeller and Eaton, two of the longest-established and most respected names in the electrical sector, come together as one Eaton, a global organisation delivering solutions which support our customers in running their systems more productively and more cost-effectively.
certains aiment bien les couleurs différentes des manettes selon les calibres
citer répondre
bouton_charte bouton_faq
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Le sondage de la semaine
Les températures baissent...
Membres :
Brico30 , =3u3= , Juju84320 , max Igris
Visiteurs non identifiés : 238
keyboard_arrow_up
