Possibilité 2 prises sur ligne spécialisée Machine à laver ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
29/01/2018 à 21h19
29/01/2018 à 21h19
Bonsoir à toutes et à tous
Pour permettre de laisser le choix de l'emplacement de la machine à laver dans un logement,
peut-on mettre 2 prises à 2 emplacements différents sur cette même ligne spécialisée ?
Par exemple une dans la salle de bain et l'autre dans la cuisine.
merci pour vos commentaires
Le + Bo F
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
29/01/2018 à 21h49
29/01/2018 à 21h49
bonsoir,
Normativement un circuit spécialisé est un circuit dédié a un consommateur precis.
Vouloir faire ce que vous dites devient hors normes.... mais ce sera fonctionnel.
il est préférable de respecter la norme
Message(s) : 9389
29/01/2018 à 23h10
29/01/2018 à 23h10
Non vous ne pouvez pas.
Si vous voulez 2 emplacements pour lave-linge, vous faites 2 circuits lave-linge.
Attention ils doivent tous les 2 être sur un interrupteur différentiel 30mA de type A.
Rien ne vous empêche d'utiliser la prise non utilisée pour un autre usage.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
30/01/2018 à 08h57
30/01/2018 à 08h57
Bonjour et merci pour vos réponses.
le respect de la norme s'impose
Vu l'implantation le passage d'une 2ième ligne sur toute la longueur est bien compliqué.
Ayant déjà un circuit prises à proximité, je n'ai pas l'utilité de prises non utilisées, Est ce que je peux:
- Faire une dérivation dans la moulure avec des wagos vers la 2ième prise et en condamnant la prise non utilisée par un obturateur (type plaque dérivation sur le boitier)
Pour choisir,il suffira alors d'inverser Obturateur et prise ? et ainsi, elle reste dédiée et dans tous les cas il n'y aura qu'une MAL.
j'ai vérifié, le différentiel est bien de type A 30mA, merci Sourire
Le + Bo F
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
30/01/2018 à 09h23
30/01/2018 à 09h23
Bonjour, Carmina est très pointu sur les normes et y a bien raison, après il faut voir dans la situation réelle, le consuel doit t’il passer, ou c’est une simple motif dans une maison ( ancienne) donc oui normalement une seule prise par circuit dédier, et impérativement sur différentiel du type A, maintenant sur les faits, si vous avec deux prises sur le même circuit et que vous vous servez que d’une seule, il n'y a pas de risque potentiel, de plus ci votre circuit est protégé par un disjoncteur 20A et ligne en 2.5 vous pouvez tirer 4500 watts sur cette ligne, je doute que votre machine à laver consomme autant, donc à vous de voir votre situation;
J’insiste sur le fait qu'à aucun moment je dis que Carminas à tort
et simple-minded a aussi était très clair
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
30/01/2018 à 13h25
30/01/2018 à 13h25
Perso, chez moi, aucun circuit spécialisé et pas de diff type A. Les lave-linge, sèche linge, lave vaisselle, sont branchés sur la première prise à portée. Et pas de problème...
C'est comme ça depuis les années 75, date de l'installation... Clin d\'oeil
Message(s) : 9389
30/01/2018 à 13h43
30/01/2018 à 13h43
Dans l'absolu, tout est possible.
On peut faire un circuit prise unique qui dessert toutes les prises de la maison. Du moment qu'il y a un disjoncteur 16A ou 20A pour protéger contre les surintensités et un différentiel 30mA pour protéger contre les défauts d'isolement, c'est sécurisé.
Mais cela ne serait pas pertinent.
Donc à la question "Peut-on ?" je répond par rapport à ce qu'autorise la norme.
A chacun de voir ensuite les libertés qu'il s'accorde par rapport à ces exigences
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
30/01/2018 à 14h22
30/01/2018 à 14h22
si je fais cela est ce ok du point de vue norme:
-une dérivation dans la moulure avec des wagos vers la 2ième prise et en condamnant la prise non utilisée par un obturateur (type plaque dérivation sur le boitier)
Pour choisir,il suffira alors d'inverser Obturateur et prise ? et ainsi, une seule prise MAL reste dédiée .
Le + Bo F
Message(s) : 10074
30/01/2018 à 18h41
30/01/2018 à 18h41
hello
la question est aussi sur les volumes de la SDB : seront ils respectés????
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
30/01/2018 à 21h23
30/01/2018 à 21h23
Oui les volumes sont et seront respectés, j'avais déjà pris un maximum de bon conseils sur ce forum et je peux en remercier les piliers : grâce à eux c'est aux normes. Sourire
Cela ne me dit pas si des wagos sur une ligne spécialisée sont autorisés en ne gardant bien sur qu'une seule et unique prise pour la MAL
Le + Bo F
Message(s) : 1141
31/01/2018 à 01h05
31/01/2018 à 01h05
Si ce circuit dédié n'a, après réalisation, que la meme utilisation originelle et que la prise intermédiaire est isolée interdisant son utilisation, votre projet ne me soucit point.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
31/01/2018 à 18h05
31/01/2018 à 18h05
Bonjour et merci à tous pour vos conseils.
Ce sera branché avec un seul point d'utilisation accessible pour cette ligne.
Ce site est vraiment super
Sujet à marquer "Résolu".
le+bo (en toute modestie bien sûr Clin d\'oeil )
Le + Bo F
Membre(s) : Tazmania , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 155
