Pouvez vous m’aider à brancher ce micro récepteur somfy
Par Chinola
avatar - Chinola
Message(s) : 10
24/05/2021 à 18h27
24/05/2021 à 18h27
Voilà dans un élan d’optimisme j’ai acheté ce module somfy :
Mais Étant un vrai ( mais vraiment un vrai ) bricoleur du dimanche , je n’ose pas l’ouvrir par crainte de ne pas être capable de le brancher.
Je vous expose mon dilemme , j’ai dans mon garage un simple interrupteur de la marque Legrand qui allume mes luminaires extérieurs.
et quand nous sommes en train de dîner dehors et que l’obscurité devient gênante , je me dois de faire le tour de la maison pour aller au garage appuyer sur ce fameux interrupteur.
possédant la TaHoma sur laquelle j’ai réussi à connecter quelques équipements , je m’imaginerais bien demandais à Alexa d’allumer l’éclairage extérieur plutôt que d’aller appuyer sur le bouton
Je vous joins deux photos pour vous montrer le branchement actuel ,pouvez vous me dire comment le raccorder , vous me seriez d’une grande aide
un grand merci d’avance Sourire
Message(s) : 9387
24/05/2021 à 19h04
24/05/2021 à 19h04
Ce récepteur nécessite le neutre
Si au niveau de l'interrupteur vous n'avez que les 2 fils que vous avez mis en photo (sans autre qui passe derrière) c'est mort sans avoir à retirer de fils
Par Chinola
avatar - Chinola
Message(s) : 10
24/05/2021 à 19h15
24/05/2021 à 19h15
Merci pour ta contribution .
mon interrupteur est accolé à deux autres interrupteurs dont celui :
y a t il possibilité de repiquer ce fameux neutre sur cet interrupteur qui lui alimente le néon au plafond du garage
Message(s) : 9387
24/05/2021 à 19h56
24/05/2021 à 19h56
Non plus avec ces fils
Le neutre n'est jamais raccordé à l'interrupteur, sauf s'il y a un voyant témoin
Pour comprendre, quelques exemples de raccordement d'interrupteur.
Seul dans le 3ème cas le neutre (bleu) passe par là.
A noter que votre bleu n'est pas un neutre
Par Chinola
avatar - Chinola
Message(s) : 10
24/05/2021 à 20h10
24/05/2021 à 20h10
J’en déduis donc que ce micro récepteur n’est dans l’état pas adapté Triste
Y a t’il moyen de tirer un neutre depuis un autre point ?
ou bien
existe il des micro récepteurs qui fonctionnent sans neutre ?
Celui ci par exemple ?
encore merci
Message(s) : 9387
25/05/2021 à 08h07
25/05/2021 à 08h07
Dans l'absolu on peut tirer un neutre depuis un autre point (point d'éclairage, boite de dérivation, tableau...)
Mais il faudra connaitre le cheminement des gaines en place, voir s'il y a suffisament de place dedans. Ou alors passer en apparent. Bref il n'y a qu'en étant sur place qu'on peut le déterminer
Sur le modèle que vous avez mis en image, il y a visiblement la possibilité de raccorder sans neutre, en ajoutant éventuellement un module capacitif (visiblement fournit avec)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
25/05/2021 à 08h51
25/05/2021 à 08h51
Et attention à ce que ce neutre soit bien celui du circuit en question (phase et neutre sous le même disjoncteur).
Par Chinola
avatar - Chinola
Message(s) : 10
25/05/2021 à 15h36
25/05/2021 à 15h36
Pensez vous que le produite de  l’image jointe du site Amazon puisse faire l’affaire ?
Message(s) : 9387
25/05/2021 à 19h21
25/05/2021 à 19h21
Déjà dit :
"Sur le modèle que vous avez mis en image, il y a visiblement la possibilité de raccorder sans neutre, en ajoutant éventuellement un module capacitif (visiblement fournit avec)"
Par Chinola
avatar - Chinola
Message(s) : 10
25/05/2021 à 20h13
25/05/2021 à 20h13
Carminas a écrit :
Déjà dit :
oui j’ai bien vu cette réponse mais est ce la garantie selon vous que ça puisse fonctionner ?
Message(s) : 9387
25/05/2021 à 20h15
25/05/2021 à 20h15
Si on se fie à ce qui est dit "Oui"
De là à vous dire que c'est une garantie...
L'avantage avec Amazon, c'est que vous pouvez le retourner sans frais si cela ne convient pas
Par Chinola
avatar - Chinola
Message(s) : 10
26/05/2021 à 07h57
26/05/2021 à 07h57
J’ai passé commande de cet interrupteur
je vous tiens au courant dès réception , j’aurais peut être besoin de vos conseils pour l’installer
merci à tous
Par Chinola
avatar - Chinola
Message(s) : 10
03/06/2021 à 20h20
03/06/2021 à 20h20
Voilà j’ai reçu l’interrupteur en question , comment faire le branchement ?
en vous remerciant Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
04/06/2021 à 07h01
04/06/2021 à 07h01
En suivant la notice peut-être...
Montage 1 sans neutre :
Montage 2 avec neutre :
Message(s) : 9387
04/06/2021 à 07h31
04/06/2021 à 07h31
Vous avez 2 fils au niveau de l’interrupteur actuel, la phase et le retour lampe
Il faut déterminer lequel est quoi, puis mettre phase sur L et retour lampe sur L1
Si nécessaire ajouter le Capacitor aux bornes de la lampe.
Par Chinola
avatar - Chinola
Message(s) : 10
04/06/2021 à 07h49
04/06/2021 à 07h49
Concrètement , le fil bleu je le met sur L1 et le fil marron sur L, c’est bien cela ?
quant au petit capacitor , où dois je brancher ses 2 pattes ?
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 82
