prise 20A avec fusible 32A sur tableau ???
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 166
05/05/2015 à 18h53
05/05/2015 à 18h53
j'ai une prise murale, je pense que c'est du 20A :
- entraxe de 25mm environ
- il y a marqué 20A sur le bornier derrière la prise (voir photo)
pourtant au tableau électrique on voit une ligne 32A (à gauche sur photo).
j'ai mesuré la section des fils : le câble a un diamètre de 4mm et les fils de 3mm environ (voir photo).
Donc c'est une ligne 20A ou 32A ?
Merci !
IMG_20150505_183316892 (Small).jpg IMG_20150505_183350324 (Small).jpg IMG_20150505_183603629 (Small).jpg IMG_20150504_172253495 (Small).jpg
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/05/2015 à 22h31
05/05/2015 à 22h31
pour un circuit de 32A le fil es du6 muti brin 7 je crois et vous un seul brin donc comme vous ledites
surement du 4 il faut changer le coupe circuit en 20 A
ou les fils suivant la puissance de l'appareil que vous voulez brancher
sur ce circuit
Message(s) : 19309
06/05/2015 à 05h02
06/05/2015 à 05h02
sur du 4 mm² on peut mettre un disjoncteur ou fusible de 25 A
avatar - ludo trente-trois
Message(s) : 23
06/05/2015 à 09h46
06/05/2015 à 09h46
Avez vous regardé le fusible à l'intérieur du porte fusible car le 32A marqué sur le porte fusible indique l'intensité maximale qu'il peut supporter, on peut très bien y mettre un fusible de 20A dedans, tant qu'il respecte la dimension des cartouches préconisées du CC, et à ce moment là la section de 4mm² correspond au fusible.
Cordialement.
Ludo trente-trois
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 166
06/05/2015 à 12h15
06/05/2015 à 12h15
Je précise que je suis locataire, je suis en train de m'installer et je sais que tout n'est pas "aux normes" ; le but est de faire un branchement "acceptable" en attendant de futurs travaux du proprio ?
Je viens de regarder le fusible dans le porte fusibles : c'est un 32A.
La prise murale est du 20A, c'est marqué sur le cache en plastique et l'entraxe fait environ 25mm.
Le diamètre des fils derrière la prise est de 3mm environ. La gaine fait 4mm de diamètre.
Pour être clair, voici mon problème :
j'ai trois appareils électroménagers dont deux que je souhaite brancher sur cette prise.
- un four (3385 Wmax)
- un lave linge (2100 W max)
- un lave vaisselle (1500 W max.)
J'envisage deux combinaisons :
- four + lave vaisselle ou lave linge (celui qui reste sur une prise 16A). Dans ce cas on dépasse la puissance supportée par une ligne 20A mais dans mon cas est-ce important ? A condition de ne pas les utiliser en même temps.
- lave - vaisselle + lave-linge (le four qui reste sur une 16A). Dans ce cas on reste dans les clous pour du 20A.
Le plus pratique pour moi serait la 1ere solution.
Que me conseillez vous ?
Message(s) : 19309
06/05/2015 à 13h39
06/05/2015 à 13h39
tu peux rester sur la 1° solution
ce n'est pas du 2,5 mm² mais du 4 mm² , ce n'est que la prise qui est en 20 A, la ligne supporte allègrement 25 A
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 166
06/05/2015 à 16h00
06/05/2015 à 16h00
Alors pour mesurer la section c'est la gaine qui fait foi ?
Donc dans le cas ou je garde le four et le lave vaisselle sur la prise, j'achète un adaptateur 2x16A vers 20A et en avant la musique ?
Faut-il que je change le fusible 32A ou non ?
Merci !!
Message(s) : 19309
06/05/2015 à 16h08
06/05/2015 à 16h08
re
ce n'est pas la gaine mais l'âme en cuivre qui fait foi et avec 3 mm de diamètre à "la vista del naze" on tombe bien sur du 4 mm² environ.
il serait préférable de mettre un fusible de 25 A dans ce porte fusible mais ce fusible sera introuvable en GSB et chez un professionnel ce sera une boite de 10 voir peut être chez un artisan et encore car très peu utilisé même chez les pros.
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 166
06/05/2015 à 19h11
06/05/2015 à 19h11
Okay, je vais tenter le 25A chez leroy merlin, il semblerait qu'ils en aient (mais je n'ai pas vérifié les dimensions)
leroy merlin 25A
Membre(s) : cjupiter , treza , alsaco , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 97
