Prise alimenté en 230V mais pas de courant
Par Mric
avatar - Mric
06/12/2018 à 19h00
06/12/2018 à 19h00
Bonjour, Top ! Je fais appelle à vous car j’ai un problème assez complexe en ce moment. Je n’ai plus de courant sur 8 prises (sur le même circuit) J’ai tout d’abord pensé à un problème de disjoncteur mais non les fusibles sont tous bon. J’ai donc mesuré chaque prises et elles sont toutes alimenté en 230V. Et la se limite mes capacités en électricité car malgré ça aucune de ces 8 prises ne fonctionne alors qu’il y a 2j elles fonctionnaient tout ce qu’il y a de plus normal. Ca tourne pas rond là-dedans J’espere que j’ai pu être assez clair sur l’ennoncé du problème mais merci d’avance à ceux qui pourrait m’aguiller sur une potentielle solution.
Message(s) : 9389
06/12/2018 à 20h01
06/12/2018 à 20h01
Comment avez vous déterminé quelles étaient toutes alimentées en 230V ?
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
07/12/2018 à 08h50
07/12/2018 à 08h50
vous avez vérifié le serrage des fils sur le circuit ?
cdlt
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 73
