Prise débrancher lave vaisselle
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
26/10/2012 à 17h28
26/10/2012 à 17h28
j'ai un lave vaisselle électrolux et en le bougeant de place la câble de la prise secteur qui se branche sur une sorte de boitier à l’arrière de la machine c'est débranché.
C'est à dire :
Une sorte de petit boitier blanc à intérieure (juste à l'entré, derrière) de la machine ou sont clipsé le fil marron, bleu, et vert de la prise secteur (+2 autres fil du lave vaisselle)
Donc en tout c'est un boitier contenant environ 6 branches.
Le fil marron et bleu de la prise secteur se sont débrancher de ce boitier, il n'y a aucun code couleur, du coup on a reclipsé au hasard et le lave vaisselle fonctionne de nouveau, mais on a un doute sur le fil marron (terre il me semble), qu'il ne remplisse pas sa fonction, donc qu'il y est un risque d'électrocution, pouvez vous me dire si il y a vraiment un sens a respecter, si il y a un risque, ou si l'inversion des fil ne pose aucun souci.
merci !
avatar - calimero54
Message(s) : 28
26/10/2012 à 18h26
26/10/2012 à 18h26
Bonjour Corgato,
Une photo permettrait de mieux comprendre.
Mais, il me semble que d'après les explications, vous avez branché le lave vaisselle sur le fil marron et bleu.
Le marron doit être la phase et le bleu le neutre donc pas de problème, à vérifier tout de même avec la photo.
Le fil vert (doit être vert/jaune), doit être le terre. Est-il vraiment vert et jaune ?
Dans ce cas se fil doit être raccordé sur la carcasse en fer du lave vaisselle.
Théoriquement, il n'y a pas de sens entre la phase et le neutre, sauf peut-être pour certains lave-vaisselle récents à cause de l'électronique du programmateur.
Cela n'empêche pas le fonctionnement mais protège l'appareil des surtensions.
Membre(s) : François974 , Wilson
Visiteurs non identifiés : 50
