j'ai un lave vaisselle électrolux et en le bougeant de place la câble de la prise secteur qui se branche sur une sorte de boitier à l’arrière de la machine c'est débranché.
C'est à dire :
Une sorte de petit boitier blanc à intérieure (juste à l'entré, derrière) de la machine ou sont clipsé le fil marron, bleu, et vert de la prise secteur (+2 autres fil du lave vaisselle)
Donc en tout c'est un boitier contenant environ 6 branches.
Le fil marron et bleu de la prise secteur se sont débrancher de ce boitier, il n'y a aucun code couleur, du coup on a reclipsé au hasard et le lave vaisselle fonctionne de nouveau, mais on a un doute sur le fil marron (terre il me semble), qu'il ne remplisse pas sa fonction, donc qu'il y est un risque d'électrocution, pouvez vous me dire si il y a vraiment un sens a respecter, si il y a un risque, ou si l'inversion des fil ne pose aucun souci.
merci !
