petit rappel élémentaire: avant de démonter, il faut faire un plan du branchement et si des fils de même couleur sont sur des broches différentes, les repérer avec des feutres de couleurs ou du "blanc" ( l'indiquer sur le plan)
Sinon, galère !
5 fils à brancher sur une prise ... de quelle nature ? classique (2 broches + terre) ou type industriel ( 3 ou 4 broches + terre) ou encore le boitier pouvait aussi servir de boite de dérivation pour des fils sans rapport avec la prise. Si vous ne savez pas ce qu'il y avait avant, mieux vaut faire appel à un bon électricien, un pro qui gère le mono et le tri sans y laisser sa vie. Les analyses de cette installation vont devoir se faire sous tension = risque mortel. On ne rigole pas avec l'électricité.
En plomberie, on risque une fuite, en électricité, on risque sa vie et celle des autres.
DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
