le tableau est nickel, et on peut supposer que l'installation est conforme
tu as mis une photo d'une prise mais la 2° posant problème a t'elle le même aspesct?
As tu ouvert la facade du tableua pour voir si tout te semble normal, fil débranché mal serré, ce sont des problèmes qui peuvent survenir sur des installations récentes.
Prend un bon tournevis cruciforme, coupe le courant, démonte la facade du tableau ( y a une vis à chaque coin engénéral), regarde attentivement si rien n'est suspect ( pas de trace de noir ou de gaine fondu au départ de cable), contrôle le serrage des cables avec le tournevis en tirant légerement dessus avec la pointe, ressres si nécessaire. une fois tous ces controles effectués , remets le courant réssaye si rien d'evident n'est apparu.
Dans un 2° temps repère le disjoncteur sur lequel arrive les prises défectueuses, et si tu as un multimètre, tu coupe le courant tu retires les fils en sortie de disjoncteur, tu les relies avec un domino, mets le multimètre sur la fonc tion buzzer, normalement ça sonne
dans un second temps tu défais le domino, tu sépares tes cables, tu retournes aux prises et tu mets le multimètre d'un côté sur la phase (rouge) et l'autre sur la terre là ça ne doit pas sonner
si ça sonne il y a un défaut sur la ligne!!!!
