Prise en surchauffe liée à un sèche linge. Comprends pas !
avatar - cpetiteau44
12/04/2014 à 22h17
12/04/2014 à 22h17
Bonjour, ce soir 22h, le disjoncteur général a sauté. Je regarde au tableau. Rien à faire, ça ressaute systématiquement; Pourtant les enfants couchés, aucun appareil électrique allumé hormis le lave vaisselle et l'éclairage. Je regarde disjoncteur par disjoncteur puis tombe sur celui du sèche linge qui n'a pas fonctionné depuis hier après midi. Et je regarde la prise, et là c'est le drame. Il y a du y avoir surchauffe, une des bornes est calcinée ainsi que la prise. Cf photos pour plus de détails Je ne m'explique pas ce qui a bien pu se passer; Qu'en pensez vous ? merci de votre retour. Christian Petiteau Vertou, 44.
On est capable de grandes choses ensemble !!!
Message(s) : 19318
12/04/2014 à 22h36
12/04/2014 à 22h36
mauvais contact sur (dans) la fiche de la machine , ce qui a fait faire une surchauffe et fait fondre le tout.
Fiche à remplacer ainsi que la prise.
13/04/2014 à 10h56
13/04/2014 à 10h56
Je plussoie vigoureusement ! : à remplacer par du matériel neuf : à défaut une légère oxydation en surface va provoquer progressivement le même effet...
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 257
16/04/2014 à 22h21
16/04/2014 à 22h21
Le sèche linge c'est abominable ce que ça peut consommer et "tirer" sur une prise surtout si c'est un modèle ancien.
A force de chauffer, avec le temps la prise se détériore et peut provoquer des gros dégâts : comme dit plus haut, changer la prise + le câble (vérifier aussi le branchement sur l'appareil) et serrer fortement le serrage des cables + utiliser il va de soit du câble adapté...
Au mieux changer l'appareil si plus de 5 ans
16/04/2014 à 22h48
16/04/2014 à 22h48
Bonsoir.
Panatan, te conseils sont de bons sens général, mais dans le cas présent on a une dégradation par mauvais contact fiche/prise.
Visiteurs non identifiés : 714
