Bonjour La section du conducteur de terre doit être au mini celle de la ligne et ici en 2,5mm²! Je dirais dans ton cas qu'il vaut mieux avoir un fil de terre en 1,5 que pas de fil de terre du tout, je mettrais un bémol a ça si les disjoncteurs sont en 20A vaudrait mieux passer du 2,5mm²
Actuellement, j'ai un vieux compteur ce sont encore des fusibles. Et j'ai un fusibles de 16 A sur deux lignes d'arrivées 2,5 mm2 ce qui donne environ 16 prises électrique pour ce fusible.
Je rejoins les réponses de les3c19 et en ce qui concerne le circuit de prise de ta chambre, il faut effectivement du 2,5mm²(section égale aux conducteurs actifs).
Pour tes deux lignes de prises, je te conseille de séparer les deux circuits en deux porte fusible 16 ampères.
