Prises electriques : 3 fonctionnent - 3 ne fonctionnent plus
Par Fik90
avatar - Fik90
Message(s) : 7
04/03/2017 à 10h56
04/03/2017 à 10h56
Bonjour, J'ai un souci avec les prises de mon salon. 3 fonctionnent normalement, 3 ne fonctionnent plus du jour au lendemain sans travaux. Quand je regarde le tableau électrique, tout est OK, aucun élément n'est en OFF. Auriez vous une idée de ce que ça peut être? Merci d'avance.
Message(s) : 10075
04/03/2017 à 11h04
04/03/2017 à 11h04
hello
il fil doit être desserré sur une des prises
il faut couper le général et vérifier cela
Par Fik90
avatar - Fik90
Message(s) : 7
04/03/2017 à 14h18
04/03/2017 à 14h18
Merci pour votre conseil. J'ai démonté les 3 prises et apparemment tout est bien fixé. Les prises sont des prises Legrand mosaic. Les 3 prises sont, je suppose en série, ... du coup je suis allé sur la première et j'ai enlevé les fils qui partaient pour la prise suivante. Je me dis que ça me permet de savoir à partir de quelle prise prise ça ne fonctionne plus.. Même ma première prise ne fonctionne toujours pas. Je suppose donc que ce soit celle ci qui pose problème. Auriez vous une autre idée svp? Merci
Message(s) : 10075
04/03/2017 à 14h34
04/03/2017 à 14h34
il n'y a pas que ces trois prises à voir mais aussi une autre, celle qui les précèdent dans l'alimentation, je suppose que sur une de ces prises il n'y a que trois fils (ou deux s'il n'y a pas de terre)
Par Fik90
avatar - Fik90
Message(s) : 7
04/03/2017 à 16h34
04/03/2017 à 16h34
J'ai démonté ce qui me semblait être la prise précédente, en tout cas en terme de logique de proximité. Il s’avère que la prise précédente ( 3 prises ensembles) doit être du 2.5 alors que la 1ere prise qui ne fonctionne pas est du 1.5 Du coup je ne sais pas où est caché la bout qui fait que le 2.5 passe en 1.5. Sinon je me suis aperçu que mon store électrique et mon interrupteur pour lumière extérieure ne fonctionnent plus non plus. Je suppose que tout est lié. Mais je pensais qu'on reliait que les prises entre elles... mais apparemment non. Du coup j'ai vu un fil qui n'est pas connecté dans l'interrupteur pour la lampe extérieure. J'ai tenté de le mettre dans les 3 trous de libres... ma prise fonctionne pas pour autant.
Message(s) : 10075
04/03/2017 à 16h37
04/03/2017 à 16h37
des photos de tout ça??, un schéma d'implantation avec les prises à proximité, le tableau,?
Par Fik90
avatar - Fik90
Message(s) : 7
04/03/2017 à 18h36
04/03/2017 à 18h36
Merci bcp pour votre aide. Voici une photo de l'implantation et du tableau. Malheureusement je n'ai pas le schéma d'implantation... ça serait top je pense.
Message(s) : 10075
04/03/2017 à 18h45
04/03/2017 à 18h45
et ce bloc de trois prises, l'a tu ouvert??
Message(s) : 10075
04/03/2017 à 18h47
04/03/2017 à 18h47
le tableau me semble repéré
donc, couper le disjoncteur correspondant à la salle puis voir les prises qui ne fonctionnent pas et les ouvrir de proche en proche
il serait étonnant qu'il n'y ai que trois prises sur une protection
Par Fik90
avatar - Fik90
Message(s) : 7
04/03/2017 à 18h56
04/03/2017 à 18h56
Oui je l'ai ouvert le bloc, mais tout semble normal, une arrivée de la droite, les prises en série puis ça repart vers la gauche, donc en direction du coin qui ne fonctionne pas. Mais voilà ça part en 2.5 et à l'endroit ou ça ne fonctionne pas, c'est du 1.5 donc il doit y avoir une liaison quelque part. Ah oui très bonne idée , je n'avais pas pensé à faire sauter un seul élément du disjoncteur pour voir ce qui ne va pas. Et seul mon tableau, le truc qui est a droite sur la 2eme rangée, tu peux me dire a quoi ça sert exactement? Je vais tenter de jouer avec disjoncteur et voir quelles conclusions j'en tire. Merci beaucoup. Repos pour ce soir et verdict demain!
Message(s) : 10075
04/03/2017 à 18h58
04/03/2017 à 18h58
le truc à droite de marque Hager est un télérupteur qui permet d'allumer la lumière d'une pièce de plusieurs endroits via un (des) bouton poussoir
Par Fik90
avatar - Fik90
Message(s) : 7
11/03/2017 à 10h39
11/03/2017 à 10h39
D'accord Merci. J'ai tenté de jouer avec les fusibles.... il s’avère que l'identification semble être totalement fausse... Moi aussi je m’étais gouré, la lumière extérieure fonctionne juste le store électrique qui ne fonctionne plus.. du coup le fil rouge qui n'est pas branché, je ne sais pas si il doit servir à quelque chose ou non Est il possible qu'un fusible soit grillé, que du coup ça ne fasse pas fonctionner les prises mais que l’interrupteur n'aie pas saut au tableau électrique? J'ai acheté un multimètre, ça pourra peut être aider.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 25
