Oui je l'ai ouvert le bloc, mais tout semble normal, une arrivée de la droite, les prises en série puis ça repart vers la gauche, donc en direction du coin qui ne fonctionne pas. Mais voilà ça part en 2.5 et à l'endroit ou ça ne fonctionne pas, c'est du 1.5 donc il doit y avoir une liaison quelque part. Ah oui très bonne idée , je n'avais pas pensé à faire sauter un seul élément du disjoncteur pour voir ce qui ne va pas. Et seul mon tableau, le truc qui est a droite sur la 2eme rangée, tu peux me dire a quoi ça sert exactement? Je vais tenter de jouer avec disjoncteur et voir quelles conclusions j'en tire. Merci beaucoup. Repos pour ce soir et verdict demain!
