prises electriques à griffes qui ne tiennent pas
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1166
19/01/2015 à 16h45
19/01/2015 à 16h45
dans une maison dont je viens de faire l'acquisition, il y a beaucoup de prises électriques fixés par griffes ce qui engendre pas mal de problèmes : prise qui sort du mur quand on tire dessus, cache pas collé au mur ou prise de travers.
Voici un exemple sur le plan de travail de la cuisine :
Dans ce cas, qu'est-ce qui ne colle pas ? Quand je serre les crochet de la prise à fond, celle-ci fait inévitablement une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
Est-ce que ça vient de la qualité du cache, de la prise, de la manière dont est monté le cache ?
J'ai vu ce produit sur le web :
http://www.materielelectrique.com/support-pour-fixation-agrave-griffes-batibox-renovation-pour-poste-p-4805.html
Est-ce que cela peut solutionner mon problème ? Ou est-ce ce support ne sera pas mieux fixé que mes prises actuelles.
Merci d'avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/01/2015 à 17h13
19/01/2015 à 17h13
vos boitiers sont ils bien positionnes et bien fixes
si oui voyez sur ces boitiers vous avez la possibilité
de fixer les prises directement avec les vis de ces boitiers
sans passer par les griffes
si cela est compatible avec vos prises
19/01/2015 à 17h18
19/01/2015 à 17h18
Déjà pour corriger les termes on parle d'appareillages à griffes et non a crochet..
Dans ton cas même l'utilisation de support comme vu dans ton lien cela n'arangera pas ton problème.
Les boitiers actuels sont prévus pour utiliser un appareillage à visser et de plus ils sont fixés de travers. Donc le serrage des griffes vient a moitié contre l'excroissance du logement de la vis destinée à fixer l'appareillage et fait dévier l'appareillage vers la droite.
Seule solution remplacer les boitiers par des boitiers à sceller en positionnant les vis pour l'appareillage horizontalement.
PS : soit dit en passant, le carreleur est un carrelouche Nul !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1166
19/01/2015 à 17h24
19/01/2015 à 17h24
Mais remplacer les boitiers, ça veut dire refaire le carrelage ou la tapisserie dans d'autres endroits ? Ou est-ce possible de changer le boitier sans tout casser ?
19/01/2015 à 17h30
19/01/2015 à 17h30
Si les boitiers actuels sont démontables tu peux, soit les repositionner, soit les remplacer à l'identique s'ils sont abimés.
Pour la cuisine vu le travail de sagouin du carreleur, le trou existant permet de sceller de nouveaux boitiers sans casser le carrelage.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/01/2015 à 17h34
19/01/2015 à 17h34
il faut voir comment sont les autres boitiers
il y a possibilité soit de les changer ou de les remettre en
place dans la bonne position si les percements au départ ont été
aux diamètre des boitiers
comme vous la precise 10 doigts votre carrelage au niveau des boitiers c'est du n'importe quoi
et lorsque vous aurez refait les boitiers si vous le pouvez ne vous servez pas des griffes mais des vis
pour fixer les prises sur les boitiers
19/01/2015 à 17h57
19/01/2015 à 17h57
Bonsoir.
La rotation de la boite ne sera pas aisée. Il va falloir dégager délicatement le dépassement de colle, et agrandir de la même façon le trou à l'aide d'un petit burin, ou mieux avec une fraise pour faïence montée sur une petite perceuse ou une mini-perceuse.
Ensuite ... tous les conseils ont été donnés....
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1166
23/01/2015 à 18h24
23/01/2015 à 18h24
pour les prise du plan de travail de la cuisine, ce n'est pas évident de faire tourner la boite d'encastrement. j'ai peur de faire plus de dégat qu'autre chose.
Voici une autre prise au sol où j'ai pu retirer la boite d'encastrement juste en devissant. Celle-ci était uniquement fixée par griffe, et encore, je n'ai pas trouvé celle de gauche.
Du coup, je pensais acheter une boite d'encastrement neuve et étanche (je sens l'air froid). Est-ce que le format sera en principe correct ? Le trou a l'ai un peu ovale.
Et comment fixer la nouvelle boite ? Par crochet ? J'ai de l'enduit de rebouchage, est-ce necessaire d'en mettre pour sceller, le boitier ?
Concernant la prise électrique, je pensais la garder : elle est récente et aux normes. Mais peut-etre que la qualité des prises et interrupteur joue sur leur fixation ? J'ai récemment changé un interrupteur bas de gamme (4 ans seulement) par un legrand et je dois avouer que le résultat (fixation par crochet) est nickel : bien droit et bien plaqué contre le mur.
Message(s) : 19309
24/01/2015 à 06h20
24/01/2015 à 06h20
de changer ces boîtiers, qui eux seront toujours fixation par griffes, mais fixation de l'appareillage par vis, est la meilleure solution, les trous ne seront peu être pas assez grand, cela est très facile de les agrandir même sur la faïence avec petit marteau et petit tournevis.
Message(s) : 9357
24/01/2015 à 07h59
24/01/2015 à 07h59
Sur votre dernière photo, c'est visiblement une cloison sèche.
Remplacer le boitier d'encastrement par un boitier pour cloison sèche à vis de qualité, étanche si vous le souhaitez
Si vous avez assez de place pour mettre un boiter de profondeur 50 c'est mieux.
Les prises prévues avec griffes peuvent toujours être fixées avec vis (parfois il faut démonter la griffe)
Message(s) : 19309
24/01/2015 à 08h54
24/01/2015 à 08h54
Re
attention bien préciser que les boîtiers placo sont toujours fixés avec griffes, et dire de les prendre avec vis peut porter à confusion, ce n'est que l'appareillage qui est fixé avec vis (ou griffes)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1166
24/01/2015 à 09h14
24/01/2015 à 09h14
Je ne sais pas ce qu'est une cloison sèche.
Sur la photo, c'est du placo et du polystyrène.
Merci pour vos conseils. Pour fixer la boite, les griffes suffisent ? Ou est-ce qu'il fait sceller le boitier avec du platre ? De l'enduit de rebouchage ? Le coller ?
Message(s) : 9357
24/01/2015 à 09h14
24/01/2015 à 09h14
Tu as raison, le mot "à vis" pour le boitier était inutile et prêtait confusion, la fixation du boitier lui même se faisant avec une griffe (cela suppose que le placo soit en bon état)
Par contre les boitiers sont conçus pour recevoir une prise avec fixation à vis ou à griffe
Message(s) : 9357
24/01/2015 à 09h14
24/01/2015 à 09h14
Cloison sèche = placo (BA13)
Inutile de sceller, cela tient tout seul et même très bien (si le placo est en bon état à l'endroit au serre la griffe)
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
24/01/2015 à 11h03
24/01/2015 à 11h03
faites simple, changez le boîtier d'encastrement, Legrand pour ne citer que cette marque, fabrique des boîtiers bien conçus et faciles d'installation, vous donne un travail propre et durable et certaines sont équipées pour empêcher le vent de passer par les passages de connection.
Pour reprendre l'arrondi de votre faïence, utilisez une pince "bec de perroquet".
Pour en revenir à vos boîtes, vous y adapterez des prises de la même marque.
Les prises se vissent directement sur le boîtier.
Il y a plusieurs types de fixations des boîtiers, en fonction du support qui va les recevoir, plein ou plaque de plâtre.
cordialement
PS
la pince doit être utilisée en grignotage, pas de grosses coupes
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1166
24/01/2015 à 15h49
24/01/2015 à 15h49
Du coup, j'ai pris des boites d'encastrement batibox de Legrand étanche et en 40 cm comme l'ancienne. Un tout petit peu de mal à la mettre en place.
En revanche, j'ai des soucis à cause des cables electriques : gros diamètre et très rigide. Du coup, extrêmement difficile de tout faire tenir dans la boite. J'ai acheté des prises legrand qui prennent autant de place mais dont la connectique paraissait mieux orienté.
Le principal problème est maintenant que le système de serrage des câbles ne parait pas adapté à mes gros cables : difficile de les verouiller comme il faut. une astuce pour ça ?
Sinon, j'ai pu mettre la prise en place, mais j'ai du forcer en vissant.
Membre(s) : efred , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 329
