Prises électriques & Lambris
Par goule71
avatar - goule71
Message(s) : 37
15/03/2010 à 22h36
15/03/2010 à 22h36
Je dois poser du lambris : 2 cm de tasseau + 0.5 de lambris.
Or sur ce mur, il y a : 1 boite de dérivation, et 2 prises, tout ceci est encastrés.
Comment faire pour avoir les 2 prises sur le lambris, au vu de l'épaisseeur (tasseaux+lambris) les griffes des prises ne seront pas assez longues pour rentrer dans les boites et pas assez de place pour inserer une boite entre lambris et murs.
Comment faire?
Merci de vos lumières...
Message(s) : 9391
15/03/2010 à 23h16
15/03/2010 à 23h16
3 solutions possibles :
1/ Déconnecter la prise actuelle
Enlever le boitier d'encastrement actuel
Prendre un boitier d'encastrement pour cloison sèche de profondeur 60
Le fixer au lambris
Repasser les fils au fond du boitier d'encastrement
Refixer la prise
2/ Remplacer le boitier d'encastrement à griffe par un boitier d'encastrement à vis
Acheter des vis grandes longueurs
Fixer votre vis au boitier d'encastrement dans le mur
3/ Prendre une prise avec un support autonone (genre Mosaic ou Celiane chez Legrand)
Vissez le support dans le lambris.
Fixer la prise sur le support et la raccorder au fils au fond du boitier d'encatrement actuel.
Message(s) : 19324
16/03/2010 à 06h58
16/03/2010 à 06h58
Pour les prises, faire un trou rond de 65 ou 67 mm de diamètre suivant la marque du boitier placo acheté bien en face l'existant et avant de poser le lambris casser le boitier existant pour laisser la profondeur du nouveau boitier! et soit acheter une prise a fixation a vis ou remettre les prises existantes!
Pour la boite faire un trou là aussi bien en face l'existante, un trou juste que le couvercle actuel puisse être reposé sur le lambris!
Membre(s) : grauxale , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 70
