Prob avec connexion parabole
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/11/2014 à 09h43
24/11/2014 à 09h43
J'aie une parabole sur atlantic bird , une tete 2 sorties , 1 téléviseur en direct , avec undecodeur viacess
pas de prob avec celui la
sur la 2eme sortie j'aie un boitier dans le grenier avec 2 cables pour 2 pieces , depuis 2,3 jpurs j'aie des prob sur cette installation , au bout de 10 15 minutes d'utilisation , perte du signal , tout verifié les branchements dans la piece , (pas dans grenier) , oté et remis la carte , le decodeur est un Astrell ref 013130, , je crois que le prob vient quand le decodeur chauffe un peu , et pas moyen d 'inverser mes 2 decodeurs astrell le second reste bloqué sur les chaines 500 à 600 pas moyen de le faire revenir sur la 1 , 2 ,,,,,,,
Auriez vous un petit conseil , je me demande si le décodeur ne serai pas hs
Message(s) : 19309
24/11/2014 à 11h31
24/11/2014 à 11h31
intervertir les sorties sur la tête pour éliminer la panne de celle ci.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/11/2014 à 12h53
24/11/2014 à 12h53
Merci pour la réponse , ce matin j'aie fait des essais avec mes 2 decodeurs (le bloqué s'est debloqué tout seul) ce matin j'aie fait des essai sur une arrivée un des décodeur a marché sans prob , je le remplace par l'autre prob , je reprend le 1er le déplace sur l'autre arrivée pas moyen de le faire marcher , rtour à l'autre arrivée , tout hs , à n'y rien comprendre ,je vais voir du coté de la parabole Merci bonne journée
Message(s) : 19309
24/11/2014 à 15h20
24/11/2014 à 15h20
Re
certainement la tête qui fait des siennes!!
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/11/2014 à 15h56
24/11/2014 à 15h56
A midi une seul télé marchait , celle en direct , à 15h50 je rebranche une télé dans la salle sans rien n'avoir touché elle fonctionne je vais voir si ça va durer je croise les doigts , je vous tiens au courant
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
01/12/2014 à 15h32
01/12/2014 à 15h32
A connaître: le niveau du signal de réception d'un satellite, même avec une parabole pointée de façon optimale, n'est pas constant. Il dépend de la position du satellite dans le cube de 100km de côté qui lui est assigné (position orbitale).
Effectivement, sous l'effet de l'attraction lunaire notamment, il "huite" à l'intérieur avec une amplitude de plus en plus grande, et de temps en temps il faut dépenser de l'énergie embarquée pour le ramener au centre du cube. Les paraboles au sol reçoivent donc un signal fluctuant, mais dans une fourchette qui assure la transparence pour l'utilisateur. Quand le satellite est en fin de vie, il arrive que sa puissance soit baissée pour durer plus longtemps, et dans ce cas le niveau du signal de réception peut, à certains moment sortir de la fourchette acceptable par le décodeur, Ça dépend aussi de la sensibilité des étages d'entrée du-dit décodeur. Sur un satellite en fin de vie , et pour des raisons d'économie d'énergie, il peut arriver que le satellite dérive plus qu'en exploitation nominale, et dans ce cas les fluctuations de niveau de réception sont plus importantes. Pour continuer à suivre de façon confortable (de moins en moins) un satellite en fin de vie, vous devez vous assurer que votre installation de réception est plus que tip-top, à commencer par le pointage (Angle de site et angle d'azimuth) et le réglage de l'angle de polarisation.
Diamètre de parabole? Il vous faut du 80/90 cm a minima, sinon ce n'est pas étonnant. Attention au pointage, si vous êtes calé sur un lobe secondaire de la parabole, ce n'est pas étonnant non plus. Et je vous conseille de peaufiner la polarisation. Il faut aussi penser à chasser tout pb de connectique de mauvaise de qualité. Un signal qui vient de plus de 36000 km , si vous n'en prenez pas le plus grand soin, vous aurez vite fait de perdre des dB.
Mais, au fait, le codage Viacess, ça existe encore?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 166
