A connaître: le niveau du signal de réception d'un satellite, même avec une parabole pointée de façon optimale, n'est pas constant. Il dépend de la position du satellite dans le cube de 100km de côté qui lui est assigné (position orbitale).
Effectivement, sous l'effet de l'attraction lunaire notamment, il "huite" à l'intérieur avec une amplitude de plus en plus grande, et de temps en temps il faut dépenser de l'énergie embarquée pour le ramener au centre du cube. Les paraboles au sol reçoivent donc un signal fluctuant, mais dans une fourchette qui assure la transparence pour l'utilisateur. Quand le satellite est en fin de vie, il arrive que sa puissance soit baissée pour durer plus longtemps, et dans ce cas le niveau du signal de réception peut, à certains moment sortir de la fourchette acceptable par le décodeur, Ça dépend aussi de la sensibilité des étages d'entrée du-dit décodeur. Sur un satellite en fin de vie , et pour des raisons d'économie d'énergie, il peut arriver que le satellite dérive plus qu'en exploitation nominale, et dans ce cas les fluctuations de niveau de réception sont plus importantes. Pour continuer à suivre de façon confortable (de moins en moins) un satellite en fin de vie, vous devez vous assurer que votre installation de réception est plus que tip-top, à commencer par le pointage (Angle de site et angle d'azimuth) et le réglage de l'angle de polarisation.
Diamètre de parabole? Il vous faut du 80/90 cm a minima, sinon ce n'est pas étonnant. Attention au pointage, si vous êtes calé sur un lobe secondaire de la parabole, ce n'est pas étonnant non plus. Et je vous conseille de peaufiner la polarisation. Il faut aussi penser à chasser tout pb de connectique de mauvaise de qualité. Un signal qui vient de plus de 36000 km , si vous n'en prenez pas le plus grand soin, vous aurez vite fait de perdre des dB.
Mais, au fait, le codage Viacess, ça existe encore?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
