Ton tableau des protections est forcément relié par des canalisations réparties dans la maison Tu veux dire qu'une de mes canalisations serait reliée à la barette de terre de mon tableau? L'idéal serait que ce soit le cas pour le robinet qui est sous mon escalier, mais ça n'a pas l'air d'être le cas (j'ai calculé l'impédance entre le tableau et le robinet, infinie). Je pense que toutes les canalisations sont en PVC
Et de toute façon, même si une des canalisations était reliée au tableau, et que je pouvais brancher la terre sur cette canalisation, le fil entre la canalisation et le tableau serait de 2.5mm²
Etends aussi la proposition de Jiellesse d'une moulure à toute possibilité qui ne soit pas trop inesthétique. Le gros problème est le fait que le tableau se trouve "au milieu" d'une pièce, donc un sacré chemin de moulure à faire pour arriver contre le mur extérieur!(ou bien des saignées de partout, mais sachant qu'on
La canalisation d'amenée du courant ne peut-elle pas être mise à profit ? Comment est-elle constituée ? Si, j'aimerais bien réussir à la mettre à profit, mais attention, c'est une canalisation en PVC. L'idée serait d'y faire courir un câble de cuivre que je relierai à un piquet de terre coté extérieur, et depuis le regard de la pièce sous l'escalier, faire courir le câble jusqu'au tableau (plusieurs saignées à faire, mais faisable je pense). Le plus dur sera de faire glisser le câble dans la canalisation, dont je ne connais pas la forme (peut-être coudée sous la maison) et je n'ai pas encore trouvé où elle aboutissait à l'extérieur. Bref, c'est pas gagné
